隱藏目錄
Costing 選項
您可以在 Costing 選項對話方塊中定義或取代系統級的 Costing 選項。
您可以選擇鈑金 Costing 選項來:
  • 從 Machining 範本來估計鈑金零件成本
  • 將固定的自訂成本套用至鈑金特徵,例如彎折、摺邊或特徵庫。
您可選擇 Machining Costing 選項來:
  • 將移除材料辨識為體積特徵。
  • 將預設機械加工操作指定為體積特徵,或者透過將每體積成本指定至移除材料來計算體積特徵的成本。
  • 為銑削與轉動操作指定預設表面精加工操作。
  • 取代偏移基準精加工範本設定。 您可以輸入精加工與半精加工操作的機械加工表面偏移值。
Costing 選項對話方塊
開啟 Costing 選項對話方塊:
  1. Costing 工作窗格中,按一下 Costing 選項 CostingOptions_up.png (左上角)。
Costing 選項 - 預設值
您可以使用 Costing 預設值,並且預先將其填入 Costing 工作窗格中,藉此簡化 Costing 程序。
若要存取 Costing 預設,請在 Costing 選項對話方塊中,按一下預設標籤。
製造方法
本體類型 製造方法
一般本體 鈑金或結構成員以外的所有物體。 選擇製造方法:
  • 機械加工
  • 塑膠
  • 鑄造
  • 3D 列印
鈑金 選擇製造方法:
  • 鈑金
  • 機械加工板子
結構成員 選擇下列其中一種製造方法:
  • 結構成員
  • 機械加工
  • 塑膠
  • 鑄造
  • 3D 列印
範本
本體類型 製造方法
一般本體 鈑金或結構成員以外的所有物體。 選擇機器加工、塑膠、鑄造、3D 列印或熔接零件的預設範本。
鈑金 選擇鈑金零件的預設範本。
多本體 選擇多本體零件的預設範本。
組合件 選擇組合件的預設範本。
材質
依需要選擇類別和材質。
原料類型
本體類型 製造方法
機械加工原料本體 選擇下列其中一種類型:
  • 塊體
  • 圓柱
  • 板材
鈑金板材大小 選擇下列其中一種類型:
  • 邊界方塊
  • 平板型式
結構成員原料類型 選擇下列其中一種類型:
  • 每一長度
  • 每原料長度
數量
本體類型 製造方法
單一本體 輸入零件總數量批量大小的數量。
多本體 輸入零件總數量批量大小的數量。
組合件 輸入組合件總數批量大小的數量。
Costing 選項 - 範本取代
使用 Costing 範本取代來定義或取代系統層級的 Costing 的選項。
若要存取 Costing 範本取代:
  1. Costing 選項對話方塊中,按一下範本取代標籤。
移除材質處理
使用標準製造過程辨識 定義以特定機器加工操作移除的原料。
使用自訂體積特徵辨識 定義以體積特徵移除的原料。 您可以套用體積特徵的選項以自訂移除的材料成本估計。
定義以特定機器加工操作移除的原料。
定義以體積特徵移除的原料。 您可以套用體積特徵的選項以自訂移除的材質成本估計。
特徵處理
使用自訂定義的成本 可讓您指定彎折、摺邊或特徵庫的自訂成本。
辨識為體積特徵 選擇以下之一︰
凹陷特徵
將凹陷特徵視為體積特徵以估計成本。
狹槽特徵
將狹槽特徵視為體積特徵以估計成本。
選擇顯示在 NCA 資料夾中體積未定的狹槽,將體積無法計算的狹槽移至無指定成本資料夾中。
體積特徵計算 選擇以下之一︰
預設加工操作
指定所選的加工操作來估計從原料本體中移除材質體積的成本。
可以選擇以下操作︰
  • 平端銑刀
  • 球形端銑刀
  • 面銑削
  • HSS 鑽
  • 鎢鋼鑽
  • OD 轉彎
  • ID 轉動
每移除體積成本
讓您指定固定的每單位移除材質體積成本,而非依據工具大小與移除率來計算成本。 您可以指定粗加工、半精加工和精加工的自訂成本。
完成處理
預設精加工操作類型 指定預設的精加工操作類型:
粗加工
半精加工
精加工
取代偏移基準精加工範本設定 依據偏移距離值而非範本資料來計算半精加工與精加工的每單位體積成本。 偏移距離值是距機械加工表面的操作偏移距離。
其他選項
另存為 Costing 取代設定 針對您估計的每個加工和鈑金零件,將您的選擇設定為預設 Costing 選項。
此選項僅會套用至您尚未預估成本的零件。
頁面:   Costing 選項
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
