曲線對曲線 變形是變形複雜形狀的精確方法,可以從起始曲線變化到目標曲線。 起始曲線和目標曲線可以是面和曲面的邊線、剖面曲線,或是自由的草圖曲線。
使用曲線對曲線選項開啟變形 PropertyManager:
- 按一下「特徵」工具列上的變形
,或按一下。
- 在 PropertyManager 中的變形類型下,選擇曲線對曲線。
範例:變形 - 曲線對曲線
範例:變形 - 使用多組曲線和邊線的曲線對曲線
如果目標曲線是面或曲面邊線,您可以使用位置連續 (急遽轉換) 或相切 (平滑轉換) 來配合變形模型的起始邊線。
變形位置連續的範例
| 在嵌合邊界處的位置連續會造成尖銳的邊線。 在形狀選項下為相配選擇無。 |
變形相切連續的範例
| 在嵌合邊界處的相切連續會造成平滑的變化。 在曲面相切下為相配選擇形狀選項。 |
下面描述控制曲線對曲線變形特徵的 PropertyManager 選項。關於曲線對曲線變形範例的詳細說明,請參考變形 - 曲線對曲線範例。
變形曲線
起始曲線
設定變形特徵的起始曲線。選擇一個或多個相連的曲線或邊線作為一個組。這些可以是單一曲線,或是連續邊線或曲線組。 |
目標曲線
設定變形特徵的目標曲線。選擇一個或多個相連的曲線或邊線作為一個組。這些可以是單一曲線,或是連續邊線或曲線組。 |
組[n]
讓您在組中加入 ,移除 ,或循環 以進行修改。曲線可以是模型的一部分(邊線或剖面曲線),或是個別草圖。 |
顯示預覽(P)
使用線架構(清除)或塗彩(選取)視圖的預覽結果。要改善較大較複雜的模型之效能,在您作出所有選擇前請不要選取此選項。 |
變形區域
您可以使用任何組合的選項
固定曲線/邊線/面
變形的本體
及
要變形的其他面
,視模型的幾何及所要的結果而定。 如果所選的選項會衝突,最後所選的圖元會取代任何之前的、矛盾的所選圖元。 例如,如果您先指定一個面來變形,然後指定相同的面作為固定的面,則此面會被固定。
形狀選項
勁度
在變形過程中控制變形形狀的剛性。 您可以合併使用任何勁度層級與 變形區域 下的選項。 當您使用 固定曲線/邊線/面
 時,勁度的效果一般會更為明顯。
範例:變形 - 曲線對曲線形狀勁度層級
勁度有三個層級:
勁度 - 最小
最小的剛性。
勁度 - 中
中等的剛性。
勁度 - 最大
最大的剛性。
形狀精確度
控制曲面的品質。 預設的品質在高曲率的區域可能不足夠。 如果透過右移滑動桿以增加精確度,您可以增加變形特徵的成功率。 請依需要移動滑動桿,因為增加曲面精度會降低效能。
範例:變形 - 曲線對曲線形狀精確度
粗細
(在選擇 固定邊線 並清除 一致 的情況下便可使用。) 控制兩個選項間影響的程度:
固定邊線
對您在 固定曲線/邊線/面
之下指定的圖元加重變形。
移動曲線
對您在 變形曲線 之下指定為 初始曲線
和 目標區線
的邊線和曲線加重變形。
範例:變形 - 曲線對曲線寬值
維持邊界
確保選擇作為 固定曲線/邊線/面 的邊界是固定的。 清除 維持邊界 以變更變形區域,只選擇其他的面,或允許邊界移動。 範例:變形 - 曲線對曲線維持邊界
僅有其他的面
(只有在清除 維持邊界 時才能使用)。 使變形僅影響 要變形的其他面 選擇的那些面。 其餘的面實質上會被伸長至與其他面會合。 範例:變形 - 曲線對曲線僅有其他的面
相配
允許您使用下列狀況來將變形曲面或面,與目標曲面或面邊線相配。
無
沒有套用相配條件。
曲面相切
使用平滑變化將面的目標邊線和曲面相配。
反轉相切
變更曲面或面相對目標曲線或邊線的變化方向。
範例:變形 - 曲線對曲線相配選項
範例:變形 - 曲線對曲線 - 曲線方向
