隱藏目錄
最終影像計算視窗 - 比較與選項標籤
比較與選項標籤上,您可以使用多種不同的方法比較兩個影像計算,並設定其他影像計算顯示選項。
比較
可使用下列的選項︰
比較 選擇以下之一︰
選擇的第二張影像
比較兩個不同的計算後影像。 按 Ctrl 並選擇要比較的兩個縮圖影像。
選擇影像的輸出頻道
將原始計算後影像與套用影像處理選項之後的影像進行比較。
套用影像處理 針對比較操作開啟或關閉在影像處理標籤上設定的選項。
差異 計算兩個影像的每個像素值之間的差異,並將差異顯示為灰階表示方式。 黑色表示兩個像素之間沒有差異。 灰色陰影減輕表示差異增加,白色代表最大差異。 選擇以下之一︰
亮度
色調
飽和度
RGB
紅色
綠色
差異比例 控制顯示差異的比例。 輸入一個介於 1 和 10 之間的值。
+/- 使用彩色而非灰階來分辨像素間的正負差異。 當啟動差異時可用。
以顏色顯示色頻 紅色綠色藍色色頻本身的彩色版本來進行顯示。
若清除 +/-,將只顯示色頻顏色。
若選擇 +/-,請使用其他色彩來分辨正負差異。
當啟動差異時可用。
比較模式 選擇以下之一︰
擦拭
兩個影像重疊,且上方影像 (第一個所選影像) 會被擦拭掉,而只顯示第二個所選影像。 您可以選擇水平垂直擦拭法。
聚光照明
兩個影像重疊,游標會變成聚光照明,以顯示出第二個所選影像。 您可以控制聚光燈半徑的大小。
並排
顯示兩個可以捲動的半寬度影像。 若選擇,選項會出現,可讓您上下並排Stack Horizontally (左右並排)
選項
顯示色頻 顯示單獨的「紅色」、「綠色」或「藍色」色頻。
以顏色顯示色頻 以單獨顏色色頻本身的彩色版本來進行顯示。 若清除,單獨的色頻會顯示為灰階表示方式。
顯示透明背景 若啟用,包含 Alpha (透明) 色板的影像會將透明區域顯示為白灰棋盤格。 此選項可用於非高動態範圍的影像 (即從電腦載入的影像,而不是計算後的影像)。
顯示修剪 在影像的過度曝光區域顯示斑馬紋。 您可以利用此回饋來協助您調整白階及色調映射。
計算影像數量上限 決定「最終影像計算視窗」中顯示的計算影像數量上限。 當計算影像數超出此值時,最舊的計算影像會遭到刪除。
頁面:   最終影像計算視窗 - 比較與選項標籤
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
