隱藏目錄
3D PDF 範本編輯器選項
檔案
新的 產生一個新的範本。
開啟舊檔 開啟儲存的範本。
儲存檔案 將範本以相同名稱儲存到相同位置。
另存新檔 將範本以新名稱儲存到新位置。
刪除主題 刪除範本。
剪貼簿
Undo 復原最後的動作。
除料 刪除所選的元素。
複製 複製所選的元素至剪貼簿。
貼上 從剪貼簿將元素貼至目前的範本標籤。
格式
格式塗貼器 將文字樣式複製到其他文字元素。
對正
將二或更多個範本元素對正,對正方式包括:
向上 向下 向左 向右 置中 中間
小組
在範本頁面上將元素組成群組及解散群組。
群組 解散群組
順序 設定元素的前後順序。 選擇選項:
  • 帶回前方。 將元素移至第一個位置。
  • 向前移動。 將元素往前移動一個位置。
  • 送至後方。 將元素往後移動一個位置。
  • 送至後方。 將元素移至最後一個位置。
Insert
矩形 插入矩形。
文字
插入文字預留位置。 設定選項:
  • 範本文字欄位。 在範本上放置文字方塊。 指定產生範本時,要顯示在每份文件上的文字。
  • 文字欄位。 在範本上放置文字方塊。 您可以在 SOLIDWORKS 軟體中發佈 3D PDF 時指定文字。 設定字型系列、大小、色彩,並在文字方塊中鍵入文字。
  • 自訂屬性欄位。 在範本上放置文字方塊。 您可以選擇要在 SOLIDWORKS 軟體中發佈 3D PDF 時,顯示的自訂屬性值。
  • PDF 表單欄位。 在範本上放置含有文字填入區域的文字方塊。 您可在已發佈的 3D PDF 文件中輸入文字。
BOM 表格 在組合件文件中插入 BOM 預留位置。 發佈至 3D PDF 時,組合件的 BOM 會出現在 BOM 預留位置中。
一般表格 將現有的 SOLIDWORKS 表格插入至範本中。
Background 設定範本的背景影像。
影像
在範本上插入影像。 可在範本編輯器中移動和調整影像大小。 設定選項:
  • 變更影像,可選擇不同的影像。
  • 重設回原始大小,可還原影像的大小。
  • 鎖住高寬比,可維持寬度與高度的比例。
  • 刪除,可移除影像。
獨立視埠 用右鍵按一下文意感應功能表並從中選擇,或使用滑鼠控制的縮放及方位,將使用者控制的獨立視埠插入到最終 PDF 中。
投影視埠 插入可供指定給主要視埠後、上、下、右或左側的視埠。
佈局
抓取 將所選圖元抓取至其他範本圖元。
調整成視窗大小 縮放頁面以配合整體視窗大小。
版面設定 設定範本大小及方向。
鎖住 鎖定範本頁面上的元素,使其無法移動或調整大小。
說明 顯示 SOLIDWORKS 說明。
頁面:   3D PDF 範本編輯器選項
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
