隱藏目錄
輸入文件
從其他應用程式輸入檔案︰
  1. 按一下開啟 檔案 > 開啟
  2. 在對話方塊中,選擇檔案類型 的格式 (例如,DWG (*.dwg) 檔案、IGES (*.igs*.iges)、STL (*.stl) 等)。
  3. 對於有輸入選項的檔案類型,請按一下選項。在輸入選項對話方塊中,指定選項,然後按一下確定
  4. 瀏覽檔案,然後按一下開啟
    所選擇的檔案便會開啟。
    • 如果您輸入 .dxf.dwg 檔案,DXF/DWG 輸入精靈出現。
      除了將檔案輸入為零件或工程圖文件之外,您可以選擇以原始格式 (唯檢視) 將檔案輸入到圖頁上。
    • 如果檔案中有曲面,這些曲面以如下方式被讀入︰
      • 如果檔案中有空白的曲面,則它們作為曲面特徵輸入並加入到 FeatureManager(特徵管理員) 中。
      • 如果成功地將曲面縫合成實體,則該實體作為新零件檔案中的基材特徵出現(命名為輸入1)。您可以將特徵(填料、除料等)加入此基材特徵,但是您不能編輯基材特徵本身。
      • 如果曲面代表多個封閉的體積,那麼會為每個封閉體製作一個零件。同時還會產生一個包含輸入零件的組合件檔案,輸入零件根據輸入檔案中曲面的定義相對於組合件原點放置。對 ACIS 檔案,如果輸入的 ACIS 檔案僅包含曲面,那麼即使曲面代表多個封閉的體積,也僅會產生曲面 (不論您所選擇的輸入選項為何)。如果 ACIS 檔案是由關於多實體的資料組成,那麼根據您選擇的輸入選項,會產生零件或曲面。
      • 如果將曲面縫合成實體的嘗試失敗,那麼曲面將集合成新零件檔案中的一個或多個曲面特徵 (命名為 曲面-輸入1 2、...)。
頁面:   輸入文件
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
