Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Collapse 輸入和輸出輸入和輸出
輸入/輸出 SOLIDWORKS 文件
一般輸入選項
輸入文件
輸入幾何
輸入視覺屬性
檔案配送的最佳操作方式
編輯輸入的特徵
Expand 輸入診斷概要輸入診斷概要
輸出文件及設定選項
DXF/DWG 原始格式
輸出 3D 列印檔案
Expand 輸出 SOLIDWORKS 模型與 AEC 軟體一起使用 輸出 SOLIDWORKS 模型與 AEC 軟體一起使用
輸入網格檔案
Collapse 檔案類型檔案類型
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand 2D 到 3D 轉換2D 到 3D 轉換
Expand 掃描至 3D掃描至 3D
Expand DXF/DWG 輸入精靈DXF/DWG 輸入精靈
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
在 DXF/DWG 輸出中保存 SOLIDWORKS 工程圖的圖層
將工程圖輸出為 DXF 或 DWG 檔案時,您可以保存 SOLIDWORKS 的圖層。
  1. 從工程圖檔案中,按一下 檔案 > 另存新檔
  2. 另存新檔對話方塊中,設定存檔類型DXFDWG,然後按一下選項
  3. 輸出選項對話方塊中的自訂對應 SOLIDWORKS 至 DXF/DWG 之下:
    • 選擇啟用
    • 清除於每次儲存時不顯示對應關係
    • 按一下確定以關閉輸出選項對話方塊。
  4. 檔案名稱中輸入工程圖檔案的名稱,按一下存檔
  5. SOLIDWORKS 到 DXF/DWG 對應對話方塊中,選擇只對應不在 SOLIDWORKS 圖層中的圖元,設定其他選項,然後按一下確定
    如果您沒有選擇只對應不在 SOLIDWORKS 圖層中的圖元,則對應檔案定義會覆寫所有目前的 SOLIDWORKS 工程圖檔案圖層。
頁面:   在 DXF/DWG 輸出中保存 SOLIDWORKS 工程圖的圖層
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
