- eDrawings Professional 概要
eDrawings ® Professional 是一組增強 eDrawings 應用程式功能的選擇性工具。
- eDrawings Professional 的主要功能
- 啟用檢視圖/量測的檔案
- eDrawings Professional 授權
如果檔案源自 SOLIDWORKS Professional 或 SOLIDWORKS Premium,則它具有內嵌式 eDrawings® Professional 授權 (啟用檢視圖的檔案)。 這種情況適用於原始的 SOLIDWORKS 檔案和發佈的 eDrawings 檔案。
- 標示概要
- 移動零組件
移動工具讓您可以在組合件或組合件工程圖檔案中移動零組件。 eDrawings 會忽略結合條件,允許完全自由的移動。 您也可以將次組合件以一個單位來移動。
- 使零組件回到原始的位置
- 量測概要
量測工具測量零件、組合件和工程圖文件中的確實尺寸。
- 剖面
您可以拖曳基準面來變更剖面。
- 壓印
加入壓印影像至文件中。
- 模型組態
如果 SOLIDWORKS 零件或組合件文件有多個模型組態,當您從 SOLIDWORKS 應用程式發佈 eDrawings 檔案時,可以選擇要將哪一個模型組態儲存至該檔。 如果您發佈多個模型組態,檔案大小及儲存 eDrawings 檔案的所需時間可能會增加。
- 儲存多張工程圖頁
當您發佈有多張圖頁的工程圖文件為 eDrawings 檔案時,您可以選擇那張圖頁要在 eDrawings 檔案中發佈。 如果您發佈多張圖頁,檔案大小及儲存為 eDrawings 檔案的所需時間可能會增加。
- 爆炸視圖
您可以在您以 eDrawings 開啟的 CAD 應用程式組合件文件中,顯示爆炸視圖資訊。
- 顯示物質特性
您可以顯示 CAD 檔案 (SOLIDWORKS 檔案除外) 或 eDrawings 零件和組合件檔案的物質特性。 您也可以設定計算物質特性的單位及精度。 在組合件中,是為整個組合件而不是個別的零組件計算屬性。
- 動畫
- 3D 視圖
eDrawings 支援「3D 視圖」。
- 註記視圖
eDrawings 支援註記視圖。
