建立來自 .easm/STP、IGES/STP、IGES/DXF 檔案、STL、DXF 及 Rhino 檔案格式的 eDrawings 組合件 (*.easm) 及工程圖 (*.edrw) 檔案。
Geometric Limited 開發及配送 eDrawings Publisher for RapidFire Lite。
eDrawings RapidFire Lite 可讓使用者將 STEP/STP、IGES/IGS、DWG/DXF 檔案、STL、OBJ 及 Rhino 檔案發佈為唯讀的 eDrawings 檔案。
安裝
下載 eDrawings Publisher for RapidFire Lite。
連按兩下下載的可執行檔,然後根據指示來安裝 eDrawings Publisher for RapidFire Lite。
在 Solid Edge 應用程式中,eDrawings Publisher for Solid Edge 會以 eDrawings 工具列出現,同時出現在 功能表中。
如果有的話,請輸入您的 eDrawings Professional 授權碼以安裝 eDrawings Professional for RapidFire Lite。 如果您沒有使用許可授權碼,會提供您贈送的 eDrawings Publisher for RapidFire Lite。
使用 eDrawings Publisher for RapidFire Lite 產生 eDrawings 檔案:
- 開啟 STEP/STP、IGES/IGS、DWG/DXF 檔案、STL、OBJ 或 Rhino 檔案。
- 按一下:
發佈
開啟已顯示 eDrawings 檔案的 eDrawings Viewer。 目前開啟的檔案會以在選項對話方塊 (請參考下方的選項) 中設定的選項輸出。
選項
顯示「選項」對話方塊。 - 根據檔案類型所提供的選項中選擇:
Allow recipient to measure
啟用其他 eDrawings Professional 使用者對此模型的測量。 如果此檔案是啟用檢視圖,則任何人都可以測量。 如果您不啟用此選項,測量被停用且沒有人可以量測此模型。
Allow recipient to export STL
(僅適用於零件及組合件)。 允許 eDrawings 檔案的接收者在 eDrawings Viewer 中將其另存為 STL 檔案。
Export layers
以 eDrawings 檔案輸出圖層資訊。
- 按一下確定來儲存選擇。
儲存
顯示 eDrawings 儲存對話方塊。 - 設定選項 (請參考上方的選項的部分)。
- 輸入檔案名稱。
- 按一下確定來儲存 eDrawings 檔案。
說明
顯示 eDrawings 線上說明主題。
關於
顯示關於 eDrawings for RapidFire Lite 應用程式的資訊,包括版本資訊。
