Skrýt obsah
Výchozí nastavení – síť
Jak nastavit výchozí možnosti tvorby sítě pro nové studie:
Síť, kterou software vytvoří, závisí na následujících faktorech:
  • Aktivní možnosti tvorby sítě pro studii (zadané v PropertyManageru Síť)
  • Specifikace zjemnění sítě (uvedená ve správci PropertyManager pro Zjemnění sítě)
  • Podmínky kontaktu definované ve složce Spoje
Kvalita sítě
Úkos Přiřadí každému objemovému prvku čtyři rohové uzly. Přiřadí každému prvku skořepiny tři rohové uzly.
Pro rychlé vyhodnocení použijte tvorbu sítě v kvalitě konceptu.
Vysoká Přiřadí každému objemovému elementu 10 uzlů: čtyři rohové uzly a středový uzel uprostřed každé hrany (celkem šest středových uzlů). Přiřadí každému elementu skořepiny šest uzlů: tři rohové uzly a tři středové uzly.
Volbu Vysoká kvalita se doporučuje použít pro konečné výsledky a pro modely se zakřivenou geometrií.
Jakobiho body Dostupní jen pro síť s kvalitou vysokou. Nastaví počet bodů integrace, které mají být použity při kontrole úrovně zkreslení čtyřúhelníkových elementů. Můžete vybrat možnost 4, 16, Gaussovy body 29 nebo V uzlech. Více informací naleznete v tématu Kvalita sítě.
Software při výchozím nastavení provádí Jakobiho kontrolu pro síť s vysokou kvalitou. Při použití p-metody k řešení statických problémů se doporučuje použít volbu V uzlech.
Nastavení síťování
Pro selhané díly generovat nekompatibilní síť Jestliže je vybrána tato volba, software se pokusí použít nekompatibilní tvorbu sítě pro spojená tělesa, která způsobují selhání kompatibilní tvorby sítě. Používá se pouze pro objemovou síť.
Na základě zakřivení Aktivuje schéma vytvoření sítě na základě zakřivení pro následné operace vytvoření sítě. Síťování vytvoří ve vysoce zakřivených oblastech automaticky více prvků (není potřebné zjemnění sítě).
Síťování založené na zakřivení provádí před začátkem síťování kontrolu kolizí mezi těly. Jsou-li zjištěny kolize, síťování se zastaví a můžete otevřít PropertyManager Detekce kolizí a zobrazit kolidující díly nebo součásti. Vyřešte všechny kolize a spusťte znovu síťování. Detekce kolizí je k dispozici pouze tehdy, jestliže jste definovali spojený kontakt s kompatibilní sítí.
Síť založená na zakřivení je vždy kompatibilní s dotýkajícími nebo s částečně se dotýkajícími hranami plechových a plošných těles. Síťování na základě zakřivení také podporuje kompatibilní síťování mezi dotýkajícími se objemovými plochami.
Výchozí počet elementů na kružnici Nastaví minimální počet elementů, které budou vytvořeny při síťování v zakřivení. Viz téma Jak je určena velikost elementu.
Standard Aktivuje schéma tvorby sítě Voronoi-Delaunay pro následné operace tvorby sítě.
Automatické zjemnění Automaticky použije možnosti sítě na malé prvky, díry, zaoblení a jiné jemné detaily modelu.
Nezaškrtávejte Automatické zjemnění před tvorbou sítě velkých modelů s mnoha malými prvky a detaily, chcete-li zabránit vytvoření zbytečně velkého počtu elementů.
Vypnuté automatické zjemnění Zapnuté automatické zjemnění
Automatické pokusy pro objemy Program automaticky zopakuje tvorbu sítě modelu s jinou globální velikostí prvku. Můžete ovládat maximální počet povolených pokusů a faktory, podle kterých se mění globální prvek a tolerance pro každý pokus.
Počet pokusů Nastaví maximální počet pokusů tvorby sítě.
Faktor pro velikost elementu pro každý pokus Nastaví faktor násobení pro výpočet nové globální velikosti prvku.
Faktor pro toleranci pro každý pokus Nastaví faktor násobení pro výpočet nové tolerance.
Pokud je vzdálenost mezi dvěma uzly menší, než tato hodnota, uzly jsou sloučeny dokud nejsou jinak zadány podmínkami kontaktu. Tolerance nesmí přesáhnout 30 % velikosti prvku.
Automatické opětovné zarovnání pro nekompozitní skořepiny Automaticky zarovná plochy skořepin (nesložených) tak, aby všechny horní a dolní plochy měly jednotnou orientaci.
Pokud tuto volbu vymažete, bude možná nutné otočit špatně zarovnané plochy skořepin ručně. Vyberte požadované plochy, klepněte pravým tlačítkem na ikonu Síť ve stromu studie simulace a klepněte na příkaz Změnit orientaci elementů skořepin.
Zobrazit upřesňující možnosti pro definice kontaktních sad (žádný průnik a pouze nalisované uložení) Uvádí pokročilé možnosti formulace kontaktu ve správci PropertyManager Kontaktní sady pro podmínky kontaktu Žádný průnikNalisované uložení.
Nejsou-li pokročilé možnosti formulace kontaktu aktivní, použije se výchozí nastavení formulace uzel na plochu. Když je vybrána možnost Statické možnosti > Zlepšit přesnost pro kontaktní plochy bez průniku (pomalejší) , použije se jako výchozí formulace Plocha na plochu.
Vykreslit profil nosníků a tloušťky skořepin (pomalejší) Zobrazí průřez nosníků a tloušťku skořepin v obrázcích sítí.
Není-li tato možnost vybrána, jsou členy nosníků zobrazeny jako duté válce bez ohledu na skutečný tvar jejich průřezu. Tuto možnost lze potlačit ve správci PropertyManager Kvalita sítě.
Spustit řešič kontaktů po vytvoření sítě pro vykreslení vizualizace kontaktů Po formulaci sítě určí řešič prvky, které se podílejí na formulaci kontaktů. Tyto kontaktní páry určené řešičem si můžete zobrazit ve vykreslení vizualizace kontaktů.
* Povinné
Stránka:   Výchozí nastavení – síť
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
