Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Vytváření křivek přes body XYZ
Pro vytvoření křivky přes body XYZ:
  1. Klepněte na Křivka body XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif na panelu nástrojů Křivky, nebo vyberte položky Vložit > Křivka > Křivka body XYZ.
  2. Nové sady souřadnic vytvoříte poklepáním na buňky ve sloupcích X, Y a Z a zadáním bodových souřadnic do každé z nich. (Souřadnice X, Y a Z vytvořené mimo skicu jsou interpretovány vzhledem k souřadnému systému Přední roviny.)
    Čísla ve sloupci Bod určují pořadí, ve kterém jsou body spojeny.
  3. Klepnutím na OK danou křivku zobrazíte.
    Ve stromu FeatureManager se u názvu křivky zobrazí ikona Křivka body XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif.
Tipy pro práci s křivkami body XYZ
Tipy pro práci s tímto nástrojem:
Otevření stávajícího souboru křivky
Klepněte na Vyhledat a najděte soubor křivky, který chcete otevřít. Můžete otevřít soubory .sldcrv nebo .txt , které využívají stejný formát jako soubory .sldcrv. Můžete například vytvářet i 3D křivky v Microsoft Excelu, ukládat je jako .txt soubory a potom je otevírat v aplikaci SOLIDWORKS. Pomocí textového editoru nebo tabulkové aplikace vytvořte soubor s hodnotami souřadnic bodů křivky. Soubor musí obsahovat tři sloupce: pouhý seznam souřadnic X, Y a Z oddělených mezerou nebo tabelátorem. Nezahrnujte záhlaví soupců, jako například X, Y a Z, nebo další nadbytečná data.
Změna souřadnic
Poklepejte na buňku a zadejte novou hodnotu. (Všimněte si, že při zadávání hodnot je v grafické ploše zobrazen náhled křivky.)
Přidání řádku
Poklepejte na některou buňku v řádku pod posledním číslovaným řádkem.
Vložení řádku
Zvolte číslo v poli Bod a potom klepněte na Vložit. Tím dojde ke vložení nového řádku nad vybraný.
Odstranění řádku
Zvolte číslo v poli Bod a potom stiskněte klávesu Delete.
Uložení souboru křivky
Klepněte na položku Uložit nebo Uložit jako,, vyhledejte požadované místo a zadejte název souboru. Pokud neuvedete příponu, aplikace SOLIDWORKS přidá příponu .sldcrv.
* Povinné
Stránka:   Vytváření křivek přes body XYZ
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
