Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Uživatelské rozhraníUživatelské rozhraní
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Upravit panely nástrojů
Upraví, zobrazí nebo skryje panely nástrojů.
Panely nástrojů můžete umístit na vhodné místo a nastavit jejich viditelnost na základě typu dokumentu (díl, sestava nebo výkres). Můžete také upravit nastavení, které panely nástrojů jsou viditelné v případě, že nejsou otevřené žádné dokumenty.
Chcete-li obnovit veškerá nastavení možností panelu nástrojů do výchozího stavu, klepněte na Obnovit výchozí.
Chcete-li určit, které panely nástrojů se zobrazí pro dokumenty dílu, sestavy nebo výkresu:
  1. Otevřete dokument dílu, sestavy nebo výkresu.
  2. Klepněte na Nástroje > Upravit nebo klepněte pravým tlačítkem v rámečku daného okna a vyberte možnost Upravit.
  3. Na záložce Panely nástrojů zaškrtněte panely nástrojů, které chcete zobrazit, a zrušte zaškrtnutí u panelů nástrojů, které chcete skrýt. Výběry platí pro typ dokumentu SOLIDWORKS, který je právě aktivní.
  4. Chcete-li povolit správce CommandManager, vyberte možnost Enable CommandManager.
    Chcete-li použít velká tlačítka s textem pro nástroje CommandManager, vyberte možnost Použít velká tlačítka s textem.
  5. Klepněte na OK.
Nastavení, které panely nástrojů se zobrazí, když není otevřený žádný dokument
Návod na určení panelů nástrojů, které se objeví, i když není otevřený žádný dokument:
  1. Zavřete všechny dokumenty.
  2. Klepněte na okraj okna pravým tlačítkem myši a zaškrtněte nebo odstraňte zaškrtnutí pro určitý panel nástrojů.
    Možnost Nástroje > Upravit není k dispozici, pokud není otevřený žádný dokument.
Nastavení, zda se má zobrazit kontextový panel nástrojů pro místní nabídku
Kromě nastavení možností pro výchozí viditelnost kontextového panelu nástrojů je možné určit viditelnost kontextových panelů nástrojů pro příslušné standardní vazby a konfigurace.
Návod na určení, zda je kontextový panel nástrojů pro místní nabídku zobrazený:
  2. Klepněte na Nástroje > Upravit nebo klepněte pravým tlačítkem v rámečku daného okna a vyberte Upravit.
  3. Na záložce Panely nástrojů, pod položkou Nastavení kontextového panelu nástrojů vyberte nebo zrušte výběr:
    Volba Popis
    Zobrazit při výběru Kontextové panely nástrojů se objeví, když vyberete prvek v grafické ploše nebo strom návrhu FeatureManager.
    Zobrazit rychlé konfigurace Poskytuje přístup ke kontextovému panelu nástrojů pro konfigurace pro vybrané součásti a podsestavy.
    Zobrazit rychlé vazby Poskytuje kontextový panel nástrojů pro rychlou specifikaci příslušných standardních vazeb pro váš výběr součástí.
    Zobrazit v místní nabídce Klepnutím pravým tlačítkem na vybraný prvek zobrazíte kontextovou nabídku s panelem nástrojů.
Nastavení popisů a velikosti tlačítek
Pomocí dialogového okna Vlastní nastavení můžete přepínat zobrazení popisů nástrojů, zobrazovat podrobné popisy nástrojů a nastavovat možnosti velikosti zobrazení.
Postup nastavení možností popisů nástrojů nebo velikosti:
  2. Klepněte na Nástroje > , Upravit, nebo klepněte pravým tlačítkem v rámečku daného okna a vyberte Upravit.
  3. Na záložce Panely nástrojů vyberte následující možnosti:
    Volba Popis
    Zobrazit popisy nástrojů Zobrazí informace, když umístíte ukazatel myši nad pole, možnosti nebo tlačítka uživatelského rozhraní.
    Použít velké popisy nástrojů Když vyberete Zobrazit popisy nástrojů, zobrazí stručný popis.
    Velikost ikony Určuje velikost tlačítka: malá, střední nebo velká. Větší velikosti můžete vybrat při používání softwaru SOLIDWORKS v počítačích s displeji s vysokým rozlišením, nebo pro usnadnění výběru nástroje při použití dotykového rozhraní.
    U displejů s malým rozlišením software automaticky přidá posuvníky a změní velikost dialogových oken.
    Pro usnadnění výběru prvků na dotykových rozhraních (například na tabletech) je možné nastavit větší velikost tlačítek pomocí možnosti Velikost tlačítek v plovoucí nabídce Možnosti (základní panel nástrojů).
  4. Klepněte na tlačítko OK.
Zmrazení aktuálního rozvržení dokovaných panelů nástrojů
Tato možnost v okně Upravit umožňuje zmrazit aktuální stav (dokováno/uvolněno) panelu nástrojů a CommandManageru, abyste jej nemohli omylem přesunout.
Aktuální rozvržení dokovaných panelů nástrojů zmrazíte takto:
  1. Klikněte na nabídku Nástroje > Upravit nebo klikněte pravým tlačítkem na okraj okna a vyberte možnost Upravit.
  2. Na záložce Panely nástrojů vyberte možnost Zamknout CommandManager a panely nástrojů.
    Jestliže jsou CommandManager a panely nástrojů v okamžiku aktivace této funkce dokovány, nelze je uvolnit.
    Jestliže jsou uvolněné, nelze je naopak dokovat.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
* Povinné
Stránka:   Upravit panely nástrojů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
