Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Kosmetické závity
Při vkládání kosmetického závitu do dílu, sestavy nebo výkresu specifikujte následující vlastnosti.
Chcete-li nastavit stínované zobrazení kosmetických závitů, klepněte na položku Možnosti Tool_Options_Standard.gif. Na záložce Vlastnosti dokumentu vyberte Detailování. Pod položkou Filtr zobrazení vyberte Stínované kosmetické závity.
Chcete-li otevřít PropertyManager Kosmetické závity, postupujte takto:
  1. U válcového prvku (výstupku, řezu nebo díry) vyberte kruhovou hranu tam, kde závit začíná.
  2. Klepněte na Kosmetický závit Tool_Cosmetic_Thread_Annotation.gif (panel nástrojů Popisy) nebo klepněte na Vložit > Popisy > Kosmetický závit.
Nastavení závitu
select_edge_cir.png Kruhové hrany Vyberte kruhovou hranu v grafické ploše.
  Standard Umožní vám nastavit kótovací normu pro kosmetický závit.
  Typ Umožní vám vybrat typ závitů.
  Velikost Umožní vám vybrat velikost kosmetického závitu v závislosti na zvolené normě kótování. Jsou uvedeny platné hodnoty pro vybranou hranu.
dim_diam.png Malý průměr, Hlavní průměrnebo Kuželové odsazení Nastaví průměr pro kótu odpovídající typu entity s kosmetickým závitem.
  Ukončení Kosmetický závit se prodlouží od vybrané hrany až k ukončení.
Naslepo
Konkrétní hloubka. V části Začít od plochy/roviny vyberte požadovanou plochu nebo rovinu a dále zadejte hloubku závitu.
Skrz
Zcela prochází stávající geometrií.
K dalšímu
K další entitě, která obsahuje závit.
PM_CThread_Depth.gif Hloubka Tuto hodnotu zadejte, je-li Ukončení nastaveno na hodnotu Naslepo.
Popis závitu
Zadejte text, který se použije pro popis závitu. (Popis závitu je zobrazen jen v dokumentech výkresů.) Pokud jste zvolili Normu, bude popis závitu řízen normou nelze ho změnit.
V určitých normách kótování se nepoužívají popisy závitu. Je-li popis kosmetického závitu definován v dílu nebo sestavě, ale nezobrazuje se ve výkresu, můžete jej zobrazit pomocí volbyVložit popis v místní nabídce. Když je popis závitu z výkresu odstraněn, můžete jej zobrazit výběrem položky Vložit popis z místní nabídky.
Konfigurace. Určuje konfigurace, na které se popis vztahuje.
Popisy kosmetických závitů jsou konfigurovatelné jen tehdy, když je Norma nastaveno na Žádná v PropertyManager ve správci PropertyManager Kosmetický závit.
Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Kosmetické závity
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
