Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Defeature - Součásti, těla
U sestav můžete určit součásti, které se mají odebrat z modelu. U dílů s více těly můžete určit těla, která se mají odebrat z modelu.
Postup otevření stránky Součásti nebo Těla správce PropertyManager Defeature:
  • V sestavě klepněte na nabídku Defeature (panel nástrojů Nástroje) nebo na Nástroje > Defeature.
    PropertyManager se otevře na stránce Součásti.
  • Ve vícetělovém dílu klepněte na nabídku Defeature (panel nástrojů Nástroje) nebo na Nástroje > Defeature.
    PropertyManager se otevře na stránce Těla.
Tuto obrazovku používá i průvodce Export do AEC. Chcete-li ji zobrazit v tomto kontextu, postupujte takto:
  1. Otevřete průvodce Export do AEC kliknutím na nabídku Nástroje > Export do AEC.
  2. Vyplňte pole na obrazovce Export do AEC – Typ a orientace a klikněte na tlačítko Další .
  3. Na obrazovce Export do AEC – Určit detaily exportu nastavte možnost Nastavit detaily cílového modelu na Vlastní a klikněte na tlačítko Další .
Odstranit
Poskytuje způsoby určení součástí nebo těl k odstranění.
Interní součásti / Interní těla Odstraní všechny součásti nebo těla, která nejsou viditelná z vně modelu.
Malé součásti (procento z velikosti sestavy) / Malá těla (procento z velikosti dílu) Odstraní všechny externí a interní součásti nebo těla, která jsou menší než určené procento velikosti vymezovacího rámečku modelu. Do pole Procento zadejte číslo.
Vybrané součásti / Vybraná těla Odstraní součásti nebo těla vybraná v grafické ploše nebo stromu FeatureManager. Vybrané položky jsou uvedeny v nabídce Součásti k odstranění / Těla k odstranění .
Zobrazit Ovládá zobrazení položek na této straně správce PropertyManager. Vyberte jednu z následujících možností:
Zobrazit vše
Zobrazí všechny položky.
Skrýt odstraněné součásti / těla
Skryje položky k odstranění. Zobrazuje položky, které mají být zachovány.
Skrýt ostatní
Zobrazuje položky k odstranění. Skryje položky, které mají být zachovány.
Zprůhlednit ostatní
Zobrazuje položky k odstranění. Zobrazuje průhledně položky, které mají zůstat zachovány.
Když klepnete na možnost Další , zobrazení se vrátí na Skrýt odstraněné součásti / Skrýt odstraněná těla.
Výjimky
Umožní vám ručně vybrat součásti nebo těla, která mají zůstat zachována, ale která by byla jinak odstraněna podle výše uvedených nastavení.
Součásti k zachování / Těla k zachování Zachová součásti nebo těla vybraná v grafické ploše nebo stromu FeatureManager.
Řez
Umožňuje zobrazit a vybrat interní součásti nebo těla.
  Referenční rovina/plocha řezu Určuje rovinu nebo plochu, která se má použít k řezu modelu. Zvolte rovinu nebo plochu, nebo klepněte na možnost Přední , Horní neboPravý a vytvořte pohled s řezem. Obrátit směr řezu flip_dir.png Button změní směr řezu.
Vzdálenost odsazení Odsadí řez od referenční roviny o určenou vzdálenost.
Rotace X Otočí rovinu řezu kolem osy X.
Rotace Y Otočí rovinu řezu kolem osy Y.
Ve stromu FeatureManager můžete pravým tlačítkem klepnout na nabídku Ve stromu FeatureManageru můžete pravým tlačítkem klepnout na a pak na Upravit prvek , Uložit výsledek, Načíst do 3DCC nebo Odstranit.
* Povinné
Stránka:   Defeature - Součásti, těla
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
