Skrýt obsah
PropertyManager Detekce kolizí
Můžete vybrat součásti ke kontrole a nastavit možnosti pro typy kolizí, které se mají najít, a poté nechat vypočítat výsledky.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Klepněte na ikonu Detekce kolizí (panel nástrojů Sestava) nebo na nabídku Nástroje > Analýzy > Detekce kolizí.
Vybrané součásti
Součásti pro ověření Zobrazí součásti vybrané pro detekci kolizí. Ve výchozím nastavení se zobrazuje sestava nejvyšší úrovně, pokud jste si předběžně nevybrali jiné součásti. Jestliže jste již kolize v sestavě zkontrolovali, všechny její součásti jsou zaškrtnuté. V případě, že vyberete pouze jednu součást, budou nahlášeny pouze kolize, které se týkají této součásti. Pokud vyberete dvě nebo více součástí, budou nahlášeny pouze kolize mezi těmito součástmi.
Spočítat Klepnutím zjistíte kolize.
Vyloučené součásti
Tuto skupinu příkazů aktivujete volbou Vyloučené součásti.
Součásti k vyloučení Uvádí seznam součástí, které jste vybrali k vyloučení.
Skrýt vyloučené součásti v pohledu Skryje vybrané součásti, dokud nezavřete správce PropertyManager.
Zapamatovat vyloučené součásti Uloží seznam součástí, které se automaticky vyberou při příštím otevření správce PropertyManager.
Výsledky
Zobrazí odhalené kolize. Objem každé kolize se zobrazí po pravé straně dané položky. Když vyberete kolizi pod položkou Výsledky,, zobrazí se v grafické ploše červeně. Klepněte pravým tlačítkem myši na kolizi pro další možnosti.
Ignorovat/Neignorovat Klepnutím na tuto možnost můžete přepnout režim ignorování vybrané kolize. Když je kolize nastavena na Ignorovat, bude ignorována při následujících výpočtech kolizí. Viz Zobrazit ignorované kolize pod položkou Možnosti.
Pohled součásti Zobrazí kolize podle názvu součástí místo čísla.
Možnosti
Dotyk vyhodnotit jako kolizi Zaznamená dotýkající se součásti jako kolize.
Zobrazit ignorované kolize Tímto výběrem zobrazíte ignorované kolize v seznamu Výsledky s šedými ikonami. Je-li výběr této položky zrušen, ignorované kolize nebudou v seznamu zobrazeny.
Podsestavy vyhodnotit jako součásti Když vyberete tuto možnost, považuje se podsestava za jedinou součást, aby nebyly zaznamenávány kolize mezi součástmi této podsestavy.
Včetně kolizí vícetělových dílů Vyberte, pokud chcete zahrnout kolize mezi těly vícetělových dílů.
Zprůhlednit přesahující součásti Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit součásti vybrané kolize v průhledném režimu.
Vytvořit složku pro šrouby V části Výsledky se kolize rozdělí mezi spojovací prvky (např. mezi matici a šroub) a umístí se do zvláštní složky s názvem Šrouby. Viz. Detekce kolizí u šroubů.
Vytvořit složku Odpovídající kosmetické závity V části Výsledky oddělí kolize mezi součástmi se správně odpovídajícími kosmetickými závity do samostatné složky s názvem Odpovídající kosmetické závity.
Kolize způsobené neodpovídajícími závity, nesprávně zarovnanými závity nebo jinou rušivou geometrií jsou všechny uvedeny jako kolize.
Ignorovat skrytá těla/součásti Vyloučí z výsledků následující kolize:
  • Kolize týkající se skrytých součástí, včetně součástí skrytých příkazem Izolovat.
  • Kolize mezi skrytými těly a dalšími součástmi ve vícetělovém dílu.
Nepřesahující součásti
Zobrazí nepřesahující součásti ve vybraném režimu:
Drátový
Skrytý
Průhledný
Použít aktuální Použije aktuální nastavení zobrazení sestavy.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Detekce kolizí
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
