Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Jazýček/drážka
Nastavte vlastnosti pro montážní prvky jazýček a drážka.
Jak otevřít správce PropertyManager Jazýček/drážka:
Vytvořte nový montážní prvek typu jazýčku nebo drážky klepnutím na Jazýček/Drážka (v panelu nástrojů pro montážní prvky) nebo Vložit > Montážní prvek > Jazýček/Drážka.
Výběr těla/dílu
Vytvořte jazýček, drážku nebo obojí.
Tělo drážky Vyberte tělo nebo součást, na kterých se má vytvořit drážka.
Tělo jazýčku Vyberte tělo nebo součást, na kterých se má vytvořit jazýček.
Směr (volitelné)
Vyberte rovinu, rovinnou plochu nebo rovnou hranu pro definici směru jazýčku a drážky.
Pokud jsou všechny vybrané plochy, na kterých se bude vytvářet jazýček a drážka, rovinné a pokud mají stejnou kolmici, bude výchozí směr kolmý na rovinné plochy.
Výběr drážky
Drážky odebírají materiál z modelu.
Žádná drážka Drážka s materiálem odebraným z vnitřní hrany.
select_face_planar.png Plochy Vyberte plochy, na kterých se má vytvořit drážka.
  Pokračovat po tečnách Rozšíří výběr na tečné plochy.
select_edges.png Hrany Vyberte vnitřní nebo vnější hrany. To je místo, odkud bude drážka odebírat materiál.
  Pokračovat po tečnách Rozšíří výběr na tečné hrany.
A Šířka drážky
B Úhel úkosu drážky
C Výška drážky
Parametry drážky
  Zobrazit náhled
  Přeskočit mezery Povoluje pro přilehlou geometrii, například, když se žebra připojí na boční stranu dílu. V tomto příkladě zvolte možnost Přeskočit mezery, která dovoluje, aby se žebra připojila na plochy jazýčku a drážky.
Přeskočit mezery není vybráno
Přeskočit mezery je vybráno
Výběr jazýčku
Jazýčky přidávají materiál k modelu.
Žádný jazýček Jazýček s materiálem přidaným k vnitřní hraně.
select_face_planar.png Plochy Vyberte plochy, na kterých se má vytvořit jazýček.
select_edges.png Hrany Vyberte vnitřní nebo vnější hrany jazýčku. To je místo, kam bude jazýček přidávat materiál.
A Výška jazýčku
B Šířka jazýčku
C Úhel úkosu jazýčku
Parametry jazýčku
  Zobrazit náhled
  Přeskočit mezery Viz popis pod položkou Výběr drážky
  Zachovat stávající plochy stěn Viz popis pod položkou Parametry.
Parametry
Tento oddíl se objeví tam, kde budete vybírat těla pro vytvoření jazýčku i drážky. Nastavte parametry, které řídí jazýček a drážku a rozhraní mezi nimi.
A Šířka drážky
B Rozestup mezi jazýčkem a drážkou
C Úhel úkosu drážky
D Horní mezera mezi jazýčkem a drážkou
E Výška jazýčku
F Šířka jazýčku
G Úhel úkosu jazýčku
Výška Mezera mezi jazýčkem a drážkou
Spojit odpovídající hodnoty Vytvoří rovnost následujících hodnot:
  • Úhel úkosu jazýčku a úhel úkosu drážky
  • Šířku jazýčku a šířku drážky, a dále vzdálenost mezi jazýčkem a drážkou
Zobrazit náhled
Zachovat stávající plochy stěn Pokud vytvoříte jazýček na stěně modelu, která obsahuje úkos, zachová tato volba úkos, pokud je to možné, a rozšíří stávající plochu stěny na horní část jazýčku. Pokud výběr této volby zrušíte, software přidá plochy.
Původní stěna s úkosem Možnost je vybrána Výběr možnosti je zrušen
Software zachová úkos a stávající stěnu v horní části jazýčku.
Software nezachová úkos a přidá plochu, aby vytvořil jazýček.
Oblíbená položka
Vytvořte si seznam oblíbených položek, které můžete opakovaně použít v modelech.
Použít výchozí/ Žádné oblíbené Obnoví nastavení Není vybrána oblíbená položka a výchozí nastavení.
Přidat nebo aktualizovat oblíbenou položku Chcete-li aktualizovat oblíbenou položku, upravte vlastnosti ve správci PropertyManager, vyberte název v Oblíbených položkách, klepněte na a zadejte nový nebo stávající název.
Odstranit oblíbenou položku
Uložit oblíbenou položku
Načíst oblíbenou položku Klepněte na tuto možnost, vyhledejte složku a pak vyberte oblíbenou položku.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Jazýček/drážka
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
