Jak otevřít správce PropertyManager:
- Vložte do výkresu nebo v něm vyberte Pohled modelu,, Předurčený pohled nebo Prázdný pohled.
- Přetáhněte model obsahující pohledy popisu do výkresu.
Dostupné vlastnosti závisí na typu pohledu, který jste zvolili.
Díl/sestava pro vložení
V nabídce Otevřít dokumenty vyberte dokument, nebo klepněte na Vyhledat.
Miniaturní náhled
Zobrazí náhled modelu vybraného v nabídce Otevřít dokumenty.
Možnosti
Použít příkaz při tvorbě nového výkresu.
Dostupný při vkládání modelu do nového výkresu. Při každém vytvoření nového výkresu se objeví PropertyManager Pohled modelu, pokud ovšem neklepnete na Vytvořit výkres z dílu/sestavy . |
Automaticky začít průmět
Umožní vám vložit průměty modelu po vložení pohledu modelu.
Možnosti importu
Importovat popisy
Vyberte možnost Importovat popisy,, pokud chcete importovat všechny vybrané typy popisů z odkazovaného dílu do sestavy. Nastavte možnosti importu popisů: - Popisy designu
- Popisy DimXpert
- Včetně položek ze skrytých prvků
Možnosti referenční konfigurace
Název konfigurace
Umožňuje změnit konfigurace pohledu výkresu.
Vybrat těla
Umožní vám vybrat těla vícetělového dílu, abyste je mohli zahrnout do pohledu výkresu. Pro rozvinuté tvary vícetělových plechových dílů můžete použít jedno tělo na jeden pohled.
Zobrazit v rozloženém stavu nebo jako přerušený model
V sestavách a vícetělových dílech, které obsahují rozložený pohled nebo pohled na přerušený model, vyberte zobrazení pohledu výkresu v rozloženém stavu nebo pohledu na přerušený model. |
Přejmenovat konfiguraci
Jen pro rozvinuté tvary plechů.
Nový název
Můžete upravit název konfigurace rozvinutého tvaru (který se objeví pod názvem konfigurace modelu ve správci ConfigurationManager modelu) v poli.
Aktualizovat
Klepnutím aktualizujete název konfigurace v správci PropertyManager Pohled modelu a ve správci ConfigurationManager modelu.
Orientace
Vytvořit několik pohledů
Umožňuje vybrat vložení více pohledů.
Orientace pohledu
Zobrazí standardní orientace pohledu modelu. Horní
Přední
Pravý
Levý
Dolní
Zpět
Izometrický
Popisový pohled
Zobrazí pohledy popisu, pokud byly vytvořeny v modelu.
Více pohledů
Zobrazí další pohledy, jako například Aktuální pohled modelu (je-li model právě otevřen), *Trimetrický, a *Dimetrický.
Náhled
(Dostupné, není-li zaškrtnuto políčko Vytvořit několik pohledů). Zobrazí náhled modelu při vkládání pohledu. |
Zrcadlení
Zrcadlit pohled |
Zobrazí model, relativní pohled, a přednastavené pohledy výkresu jako zrcadlené pohledy bez vytvoření zrcadlených součástí. Vyberte Vodorovně nebo Svisle. Například,
Původní pohled |
Dva pohledy - Horizontálně |
Dva pohledy - Vertikálně |
Oříznout pohled
Pouze pro oříznuté pohledy.
Žádný obrys
Vyberte, pokud chcete odebrat obrys uzavřené skici použité k vytvoření oříznutého pohledu.
Vybrané |
Výběr možnosti zrušen |
Zubatý obrys
Vyberte, pokud chcete zahrnout zubatý obrys oříznutého pohledu.
Přesunutím posuvníku nastavíte Důležitost tvaru.
Vybrané |
Stav zobrazení
Jen pro sestavy. Zvolte stav zobrazení sestavy, který má být umístěn do výkresu.
Stav zobrazení
skrýt/zobrazit
je podporován všemi styly zobrazení. Ostatní stavy zobrazení (
režim zobrazení
barva
atd.) jsou podporovány pouze styly
Stínovaný s hranami
a
Stínovaný
Zobrazení rozvinutého tvaru
Úhel
Umožní vám zobrazit výkres pod zadaným úhlem.
Obrátit pohled
Vodorovně obrátí pohled.
Vložit model
Pouze pro předurčené pohledy. Vyberte model ze seznamu modelů v položce Díl/Sestava. Zde jsou zobrazeny všechny modely otevřené v konkrétní relaci SOLIDWORKS, nebo ve stávajícím výkresu. Můžete také klepnout na Vyhledat a vyhledat soubor modelu.
Styl zobrazení
K dispozici pouze tehdy, je-li možnost Kvalita zobrazení pro nové pohledy pro nové pohledy nastavena na Konceptovou kvalitu. Vyberte možnost Vysoká kvalita nebo Konceptová kvalita a zadejte tak kvalitu zobrazení modelu.
Lokální řez
Pouze pro pohledy výkresu, které obsahují lokální řezy.
Změnit měřítko šrafování
Použije měřítko pohledu na šrafy v lokálním řezu.
Vybrané |
Měřítko
Vyberte měřítko pro pohled výkresu.
Zobrazení kosmetického závitu
Následující nastavení přepíšou možnost Zobrazení kosmetického závitu v nabídce.
Vysoká kvalita
Zobrazí přesné styly čar a ořezání v kosmetických závitech. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, Vysoká kvalita zobrazí jen viditelnou část (zobrazí přesně, co je a není viditelné.)
Když je zvolena možnost Vysoká kvalita, sníží se výkon systému při použití kosmetických závitů. Doporučujeme proto, abyste tuto možnost zrušili až do doby, než dokončíte umístění všech popisů.
Konceptová kvalita
Zobrazí kosmetické závity s méně detaily. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, Konceptová kvalita zobrazí celý prvek.
Uložit pohled jako
Rozbalíte-li položku
Uložit pohled jako, můžete uložit pohled výkresu jako soubor
Dxf nebo
Dwg. Případně můžete přetažením manipulátoru bodu
nastavit počátek v souboru a kliknout na možnost
Uložit pohled jako DXF/DWG
. Nastavte možnosti v okně
Exportovat pouze geometrii modelu ignoruje jiné popisy skici, které jsou přidruženy k vybranému pohledu.
