Tato funkce umožňuje znovu načíst dokumenty. To je užitečné zejména tehdy, pokud máte v prostředí s více uživateli přístup jen pro čtení a chcete znovu načíst nejnovější verzi dokumentu se změnami, které provedl jiný uživatel.
V okně Načíst znovu můžete také nastavit, zda je dokument jen pro čtení nebo i pro zápis, a vrátit zpět změny provedené od poslední operace Uložit.
Okno Načíst znovu otevřete jedním z následujících způsobů:
- Klepněte na Znovu načíst
(základní panel nástrojů) nebo na nabídku .
- Klepněte na Zkontrolovat soubory jen pro čtení
na základním panelu nástrojů. Pokud se soubory nezměnily, zobrazí se zpráva. Pokud byly sdílené soubory aktualizovány jinými uživateli nebo pokud se ostatní uživatelé vzdali přístupu ke konkrétním sdíleným souborům, objeví se dialogové okno Načíst znovu se seznamem těchto souborů.
Pokud jste v Možnostech spolupráce nastavili, že systém má kontrolovat stav souborů, objeví se v případě změny sdíleného souboru v pravém dolním rohu grafické plochy místní popis odkazující na ikonu
ve stavovém řádku. Mohou být provedeny tyto změny:
Soubor, který jste otevřeli v aplikaci SOLIDWORKS, byl uložen jiným uživatelem, a stal se tak neaktuálním.
- Jiný uživatel se vzdal práva zápisu do souboru, který jste otevřeli v aplikaci SOLIDWORKS; nastavil soubor jen pro čtení a umožnil vám převzít přístup pro zápis.
Klepnutím na ikonu otevřete okno Načíst znovu.
- Pravým tlačítkem klepněte na součást ve stromu FeatureManager nebo v grafické ploše a vyberte Načíst znovu. V dialogovém okně bude uvedena jen vybraná součást.
Seznam souborů
Když se otevře okno
Načíst znovu, bude v něm uveden aktivní model (díl nebo sestava).
Zobrazit odkazy
(k dispozici pro sestavy a podsestavy). Klepnutím si zobrazíte odkazy na součásti sestavy. Součásti jsou odsazeny a uvedeny v pořadí, v jakém se nacházejí ve stromu FeatureManager. Jsou-li odkazy zobrazeny, nelze je znovu skrýt.
Pokud odsouhlasíte nastavení možnosti spolupráce během přihlašování do softwaru SOLIDWORKS Workgroup PDM, budou všechny reference zobrazeny automaticky. |
Seřadit soubory dle
(k dispozici, když klepnete na Zobrazit odkazy). Po roztřídění zůstanou názvy souborů odsazené. Třídit můžete následujícími způsoby:
Výchozí
V pořadí, v jakém se soubory nachází ve stromu FeatureManager
Název souboru
V abecedním pořadí.
Uživatel s přístupem pro zápis
Abecedně podle jména uživatele
Nutné uložit
Soubory, u kterých je uvedena hodnota Ano, se nachází v seznamu nahoře.
Novější verze na disku
Zobrazit úplné cesty
Vyberte, pokud chcete zobrazit úplné cesty k souborům.
Sloupce
Znovu načíst
Určí, které soubory je třeba načíst znovu. K opětovnému načtení dojde poté, co klepnutím na OK zavřete dialogové okno. Pokud chcete získat přístup pro zápis a soubor v paměti je neaktuální, musí být znovu načten. Zaškrtnutím políčka v horní části sloupce vyberete všechny soubory.
Název souboru
Zobrazí název aktivního dokumentu a jeho odkazů.
Jen pro čtení
Vypíše, zda jsou soubory jen pro čtení a umožní vám specifikovat, ze kterých souborů se po klepnutí na OK stanou soubory jen pro čtení.
Pokud máte k souboru přístup jen pro čtení, zobrazí jméno uživatele s přístupem pro zápis.
Potřeba uložit?
Pokud se součást od posledního uložení změnila, zobrazí se Ano.
Je na disku k dispozici novější verze?
Je-li verze souboru na disku novější než verze v paměti, zobrazí se Ano.
Je-li k dispozici Rychlá rada týkající se možné ztráty provedených změn, objeví se otazník.
Zobrazení
Zelená barva označuje všechna opětovná načtení nebo změny stavu jen pro čtení, která nezpůsobí ztrátu provedených změn v souboru.
Červená barva udává, že chcete znovu načíst soubor, který se od svého posledního uložení změnil nebo že chcete takový soubor nastavit jen pro čtení. Přesunete-li ukazatel nad otazník, zobrazí se Rychlá rada.
Workgroup PDM
Pokud znovu načtete soubor, který existuje v úschovně Workgroup PDM, v dialogovém okně
Znovu načíst se objeví následující změny.
- Můžete vybrat možnost znovu načíst z úschovny Workgroup PDM nebo z Disku. Opakované načtení z úschovny aplikace Workgroup PDM je ekvivalentní s možností Aktualizovat/načíst znovu z úschovny v aplikaci Workgroup PDM.
- Odkazy jsou vždy zobrazeny.
- Sloupec s názvem Je k dispozici novější verze? se nyní jmenuje Je v úschovně k dispozici novější verze?, pokud jste dokument otevřeli z úschovny PDMWorks Workgroup.
