Skrýt obsah
Hladiny
V dokumentu výkresu SOLIDWORKS můžete vytvářet hladiny. Novým entitám (popisům a součástem sestavy) vytvořeným na každé hladině, přiřazujete zobrazení, barvu čáry, tloušťku a styl čáry. Nové entity se přidávají automaticky do aktivní hladiny.
  • Použijte hladiny také pro kóty, šrafování, značky detailu a čáry řezu.
  • Na hladiny lze přesouvat také součásti, a to buď ve výkresech dílů nebo sestav. Dialogové okno Typ čáry pro součást obsahuje seznam pro výběr pojmenované hladiny pro součást.
  • Pokud importujete do výkresu SOLIDWORKS soubor .dxf nebo .dwg, vytváří se hladiny automaticky. Informace o hladině (názvy, vlastnosti a umístění entit) jsou zachovány.
  • Pokud exportujete výkres s hladinami jako soubor .dxf nebo .dwg, uloží se do souboru informace o hladině. Když si otevřete soubor v cílovém systému, budou entity na stejných hladinách a budou mít stejné vlastnosti, pokud nepoužijete mapování a nepřesměrujete entity na nové hladiny.
  • Jednotlivým typům kót, popisů, tabulek a jmenovek pohledu můžete přiřadit hladiny na úrovni dokumentu.
Postup vytvoření hladiny výkresu:
  1. Klepněte na Vlastnosti hladiny (panel nástrojů Hladina nebo Formát čáry).
  2. V dialogovém okně klepněte na Nová a zadejte Název nové hladiny.
    Uložíte-li si výkres jako soubor .dxf nebo .dwg, název hladiny se může v tomto souboru .dxf nebo .dwg změnit:
    • Všechny znaky se převedou na velká písmena.
    • Všechny mezery v názvu se změní na podtržítka.
  3. Zadejte formát čar pro entity na dané hladině podle následujícího postupu:
    • Chcete-li přidat popis, poklepejte na sloupec Popis a zadejte text.
    • Chcete-li určit barvu čáry, klepněte na pole Barva, vyberte barvu a klepněte na OK.
    • Chcete-li určit styl a tloušťku čáry, klepněte na sloupec Styl nebo Tloušťka a vyberte požadovaný styl nebo tloušťku ze seznamu.
  4. Opakováním kroků 2 a 3 vytvořte všechny potřebné hladiny.
Aktivní Šipka označuje aktivní hladinu. Hladinu aktivujete klepnutím vedle jejího názvu. Aktivní hladina je také zobrazena na panelu nástrojů Hladina.
Zapnout/vypnout U každé viditelné hladiny se objeví lightbulb_layer.gif. Chcete-li hladinu skrýt, klepněte na lightbulb_layer.gif. Ikona se změní na lightbulb_layer_off.gif a všechny entity na hladině se skryjí. Chcete-li hladinu znovu aktivovat, klepněte opět na lightbulb_layer_off.gif.
Přesunout Chcete-li přesunout entity na jinou hladinu, vyberte je ve výkresu, vyberte notou hladinu a klepněte na Přesunout. Nebo můžete vybrat entity a na panelu nástrojů Hladina vybrat název hladiny.
Odstranit Odstraní hladinu.
Postup změny hladiny prvku výkresu:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na prvek výkresu, jako je například popis.
  2. V místní nabídce klikněte na Změnit hladinu .
  3. Když se zobrazí dialogové okno, aktivujte je přesunutím ukazatele nad okno.
  4. V dialogovém okně klepněte na šipku a poté na hladinu.
    Pokud vyberete více prvků výkresu, můžete změnit jejich hladinu současně.
Postup změny hladiny dokumentu:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na výkres, ale mimo prvky výkresu.
Hladinu prvku výkresu nebo dokumentu můžete také změnit tak, že stisknete klávesy Alt + 1.
Vynechání vrstev při tisku:
  1. Klepněte na možnost Vlastnosti hladiny (panel nástrojů Hladina nebo Formát čáry).
  2. V dialogovém okně ve sloupci Tisk nastavte kliknutím na ikonu vrstvu k tisku () nebo k vynechání při tisku ().
* Povinné
Stránka:   Hladiny
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
