Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Dialog Možnosti vlastností hlavní části/řezu
Můžete upravit jednotky měření a hustotu materiálu použité v nástrojích Fyzikální vlastnostiVlastnosti řezů.
Chcete-li změnit jednotky míry a hustotu materiálu:
  • Klepněte na Možnosti v dialogovém okně Fyzikální vlastnosti nebo Vlastnosti řezů, vyberte z následujících možností a klepněte na tlačítko OK.
Jednotky
Matematický zápis Vyberte pro zobrazení hodnot matematickou symbolikou (například 5.02e+004 je 50200).
Použít nastavení dokumentu Vyberte pro použití jednotek a vlastností materiálu nastavených v nabídce Vlastnosti dokumentu.
Chcete-li změnit jednotky a vlastnosti materiálu zadané ve Vlastnostech dokumentu, klepněte na Nástroje > Možnosti a na záložce Vlastnosti dokumentu vyberte:
Jednotky
Jednotky použité pro fyzikální vlastnosti jsou zobrazeny pod položkou Jednotky fyzikálních vlastností.
Vlastnosti materiálu
Hodnota hustoty je zobrazena v poli Hustota.
Změny provedené v nabídce Vlastnosti dokumentu platí pro všechny fyzikální vlastnosti v dokumentu včetně vlastností zadaných v uživatelských vlastnostech v okně Souhrnné informace.
Použít vlastní nastavení Změní jednotky měření používané u hodnot v dialozích Fyzikální vlastnostiVlastnosti řezu:
Délka
Zvolte jednotku měření pro vlastnosti týkající se délky. Pokud například zvolíte Centimetry, bude Objem uveden v kubických centimetrech, Plochacentimetrech^2 a momenty setrvačnosti v  <jednotka_hmoty>* centimetry na druhou.
Hmotnost
Zvolte jednotku měření pro vlastnosti týkající se hmotnosti. Pokud například vyberete gramy, bude Hmotnost uvedena v gramech, Hustotagramech na objemovou_jednotku a momenty setrvačnosti v gramech *čtvereční_délka .
Objem na jednotku
Vyberte jednotku měření pro objemovou část jednotky Hustoty. Pokud například vyberete palce^3, bude Hustota uvedena v  jednotka_hmotnosti na kubický palec.
Desetinná místa
Zadejte počet desetinných míst k zobrazení.
Tato vlastní nastavení platí jen pro hodnoty v oknech Fyzikální vlastnostiVlastnosti řezů. Nenahradí vlastnosti dokumentu pro žádné jiné fyzikální vlastnosti.
Hustota Pokud je možnost Použít vlastní nastavení vybraná v položce Jednotky, můžete zadat hodnotu Hustoty. Hodnotu hustoty můžete zadat s libovolnými jednotkami. Jsou-li například jednotkami pro příslušný díl gramy a milimetry, můžete zadat hodnotu hustoty v librách a palcích. Program převede hodnoty na jednotky dokumentu po klepnutí na tlačítko OK.
Úroveň přesnosti
Posunutím jezdce můžete regulovat rychlost výpočtů a jejich přesnost.
Nízká (rychlejší) Poskytuje rychlejší výpočty, ale výsledky jsou méně přesné.
Vysoká (pomalejší) Výpočet je přesnější, ale trvá déle.
Zobrazit výstupní souřadný systém v rohu okn&a Zaškrtněte, když chcete v rohu grafické plochy zobrazit tříbarevný 3D osový kříž. Odstraňte zaškrtnutí a osový kříž bude zobrazen v počátku.
* Povinné
Stránka:   Dialog Možnosti vlastností hlavní části/řezu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
