Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SOLIDWORKS
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Import optických vlastností
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Export do souborů pro 3D tisk
Expand Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Import souborů sítě
Collapse Typy souboruTypy souboru
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Možnosti exportu formátů STL, 3D Manufacturing Format a Additive Manufacturing File
Když exportujete dokumenty sestavy nebo dílu SOLIDWORKS jako soubory ve formátu STL (.stl), 3D Manufacturing Format (.3mf) a Additive Manufacturing File (.amf), můžete nastavit možnosti exportu.
Návod na nastavení možností exportu:
  1. Klikněte na Soubor > Uložit jako.
  2. V části Uložit jako typ vyberte Uložit jako typ, 3D Manufacturing Format (*.3mf) nebo Additive Manufacturing File (*.amf) a klikněte na Možnosti.
  3. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
    Volba Popis
    Formát souboru Zobrazuje vybraný formát souboru.
    Výstupní formát Pro formát souboru Additive Manufacture File zvolte Komprimovat soubor, chcete-li soubor sbalit.
    Pro formát souboru STL zvolte výstupní formát podporovaný cílovým systémem:
    • Binární: menší než soubory ASCII.
    • ASCII: podporováno ve více systémech.
    V části Jednotka zvolte měrnou jednotku.
    Resolution Ovládá mozaikování nerovinných souborů pro stereolitografický výstup (STL). Nastavení nižší odchylky má za následek jemnější mozaikování souboru STL. Soubory generované s vyšší nastavenou přesností (vyšším mozaikováním) jsou větší a pomaleji se generují.
    Hrubé nebo Jemné.
    Předvolby rozlišení.
    Custom
    • Přesunem posuvníku Odchylky upravíte Toleranci odchylky, která ovládá mozaikování dílu jako celku. Nižší hodnoty generují soubory s větší přesností dílu jako celku.
    • Přesunem posuvníku Úhlu upravíte Toleranci úhlu, která ovládá mozaikování menších detailů. Nižší hodnoty generují soubory s vyšší přesností malých detailů, ale generování trvá delší dobu.
    Podle pohybu těchto dvou posuvníků se příslušně mění odpovídající soustředné kružnice. Kružnice přibližně ukazují, jak se změní mozaikování v důsledku nastavení. (Viz. Náhled níže.)
    Zobrazit informace STL před uložením souboru
    Zobrazí dialogové okno (při klepnutí na tlačítko Uložit v dialogovém okně Uložit jako), které obsahuje následující informace: Trojúhelníky (počet), Velikost souboru, Formát souboru a adresářovou cestu a název souboru.
    Zobrazit informace 3MF před uložením souboru
    Náhled před uložením souboru
    Zobrazí fasetový náhled modelu v grafické ploše a zobrazí informace Trojúhelníky (počet) a Velikost souboru v dialogovém okně Možnosti exportu.
    Formát STL Následující tři možnosti jsou podporovány pouze pro formát STL:
    Zachovat hodnoty vzdáleností relativně k počátku Způsobí, že si exportované díly zachovají svou původní polohu v globálním prostoru relativně k počátku.
    Uložit všechny součásti sestavy do jednoho souboru (jen pro sestavy). Uloží sestavu a její součásti do jednoho souboru .stl.
    Prověřit možné přesahy (jen pro sestavy). Před uložením vyhledá případné přesahy v dokumentu sestavy. Export sestavy se stejnolehlými nebo vzájemně si překážejícími těly do jednoho souboru .stl vytvoří soubor, který nemusí být pro některé systémy rychlé tvorby prototypů vhodný. Doporučuje se před uložením zkontrolovat, zda si součásti souboru sestavy navzájem nepřekážejí. Bližší informace naleznete v tématu Detekce kolizí.
    3D Manufacturing Format Soubor 3D Manufacturing Format podporuje následující možnosti:
    Zahrnout materiály Exportovaný soubor bude obsahovat základní materiály.
    Zahrnout vzhledy Exportovaný soubor bude obsahovat vzhledy. Do .3mf lze exportovat pouze texturní vzhledy s plošným mapováním.
    Formát Additive Manufacturing File Následující dvě možnosti jsou podporovány pouze pro formát Additive Manufacturing File:
    Zahrnout materiály Zahrne materiály, které byly použity pro díly nebo těla.
    Hierarchie materiálů je následující:
    Jestliže je materiál použitý pro díl se třemi těly ocel a materiál použitý pro díl A je měď, pak jsou materiály těl:
    • Tělo A = měď
    • Tělo B = ocel
    • Tělo C = ocel
    Zahrnout barvy Zahrne barvy definované v nastaveních vzhledu modelu.
    Výstupní souřadný systém. Vyberte souřadný systém, který má být použit pro export. Pokud zvolíte -- výchozí nastavení --, nepoužije se žádná transformační matice.
  4. Klepnutím na Uložit dokument exportujete.
* Povinné
Stránka:   Možnosti exportu formátů STL, 3D Manufacturing Format a Additive Manufacturing File
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
