Typ dílu
Hranolový
Při použití možnosti Geometrický jako Typ tolerance DimXpert aplikuje tolerance polohy k umístění děr a výstupků. Pro popisové pohledy se kóty velikosti zobrazí jako popisy s otevřenými odkazovými čarami
Všimněte si rozdílu mezi geometrickými tolerancemi aplikovanými na 30mm výstupek a popisovým pohledem použitým k jejich znázornění.
Soustružení
Při použití možnosti Geometrická jako Typ tolerance DimXpert aplikuje tolerance kolového házení k umístění děr a výstupků. Pro popisové pohledy se kóty velikosti zobrazí jako lineární kóty rovnoběžné s osou.
Typ tolerance
Určuje, jak jsou prvky velikosti (typy děr, drážky, vruby, šířky a kužele), kapsy a povrchy umístěny vzhledem k značkám základny či referenčním prvkům.
Plus a mínus
DimXpert umístí prvky s lineárními kótami plus a mínus. DimXpert neumístí kóty na prvky povrchu v režimu plus a mínus.
Hlavní rozdíl mezi Hlavní rozdíl mezi oproti oproti je způsob, jak DimXpert ovládá pole čtyř děr a jak aplikuje tolerance k provázání prvků základny v režimu je způsob, jak DimXpert ovládá pole čtyř děr a jak aplikuje tolerance k provázání prvků základny v režimu .
Geometrická
DimXpert umístí axiální prvky s tolerancemi polohy a kolového házení. Kapsy a povrchy jsou umístěny s profily povrchu.
Aby se zobrazily kóty umístění, musíte vybrat a pak vybrat Vytvořit základní kóty.
Kótování pole
Umožní vám používat lineární nebo polární schémata kót plus a mínus.
Lineární
Pomocí lineárních kót plus-mínus vyhledá všechny prvky DimXpert vztahující se k vybraným referenčním prvkům.
Polární
Aplikujte na prvky pole DimXpert obsahující axiální prvky, které definují kruh šroubu. Nastavte Minimální počet děr, který má být považován za pole.
