Možnosti nástroje DimXpert pro řetězovou kótu
Možnosti Řetězová kóta určují:
- Typ kótovacího schématu pro použití na prvky pole a kapsy
- Typ a hodnoty tolerance použité na schémata řetězové kóty
Tyto možnosti se týkají kót vytvořených pomocí nástroje Automatické kótovací schéma, když nastavíte Typ tolerance na Plus a mínus.
Tyto možnosti neovlivní již existující prvky, kóty ani tolerance.
Tolerance pole díry/drážky/vrubu
Nastaví typ a hodnoty tolerance použité při tvorbě schémat řetězové kóty.
Umístění pole |
Nastaví typ a hodnoty tolerance použité pro prvky umisťující pole od výchozích prvků. U dvou prvků si všimněte, jak prvek nejbližší k počátku slouží k umístění pole.
Symetrická
Hodnota je interpretována jako plus a mínus
Oboustranná
Hodnoty jsou sečteny či odečteny od nominální velikosti prvku
Blok
Počet desetinných míst
Všeobecné
Obecný blok
Jeden prvek |
Dva prvky |
Vzdálenost mezi prvky |
Nastaví typ a hodnoty tolerance použité pro kóty aplikované mezi prvky v poli.
Symetrická
Oboustranná
Blok
Všeobecné
Obecný blok
Příklady
Možnost Blok, Obecné nebo Obecný blok je založena na tom, zda vyberete Toleranci bloku, Obecnou toleranci nebo Toleranci obecného bloku pro možnost Metoda DimXpert. Viz .
