Nástroj SOLIDWORKS Costing vám pomůže určit cenu při výrobě plechových, obráběných a vícetělových dílů a sestav a také plastových vstřikovaných, odlévaných, 3D tištěných dílů a vícetělových svarů: automatizuje odhad nákladů a tvorbu cenové nabídky.
Obsah
Můžete vytvořit odhad nákladů na obráběné díly, kdy se zvolená šablona použije pouze pro výběr materiálu.
Možnosti kalkulace nákladů na systémové úrovni můžete definovat nebo přepsat v dialogovém okně Možnosti nástroje Costing.
V aplikaci SolidWorks Costing můžete kalkulovat náklady na výrobu vícetělových dílů.
Nástroj Costing můžete použít pro sestavy. Můžete vypočítat celkové náklady na sestavu tak, že vypočítáte náklady na všechny díly a sečtete je se všemi ostatními náklady na vybavení a další pořízené součásti. Můžete také ocenit operace svařování a přidat do sestavy nejvyšší úrovně vlastní operace, jako je lakování.
Pomocí Costing můžete vypočítat, jaké jsou náklady na vícetělové svary nebo na jednotělové konstrukční prvky.
Vstupní hodnoty pro určení nákladů na výrobu plechového, obráběného, svařovaného nebo vlastního dílu můžete zadávat v podokně úloh nástroje Costing v pravé části okna softwaru SOLIDWORKS.
Můžete přizpůsobit šablony obrábění a plechových dílů, aby přesněji odrážely výrobní proces používaný při výrobě dílů. Šablony obsahují přizpůsobitelná pravidla pro speciální případy geometrie, jako jsou velké díry nebo výběr polotovaru.
Výrobci ve Výrobní síti MySOLIDWORKS mají možnost nahrát svoje šablony pro plechové díly, které si pak mohou otevřít uživatelé v softwaru SOLIDWORKS. Uživatelé, kteří potřebují vypočítat náklady plechových dílů, si mohou rovněž zobrazit informace výrobců a kontaktovat je.
Čidla nástroje Costing můžete použít ke sledování nákladů na materiál, výrobu a celkové náklady na díl. Pokud náklady přesáhnou stanovenou hodnotu, můžete si nastavit upozornění.
Při vytváření zpráv nástroje Costing můžete do dialogu Zpráva Costing zadat data formuláře, jako je logo společnosti a kontaktní informace. Můžete také zadat informace o nabídce pro zákazníka, kterou připravujete. Zadané položky se budou zobrazovat v záhlaví zprávy.
Dokumentům SOLIDWORKS můžete přiřadit uživatelské vlastnosti specifikující náklady. K souborům dílů můžete přidat uživatelské vlastnosti specifikující náklady.
Informace aplikace Costing můžete z dílu odstranit, pokud chcete soubor poslat spolupracovníkům nebo zákazníkovi bez připojených dat pro kalkulaci nákladů.
Šablona Costing obsahuje postupy, které používáte vy nebo váš výrobní dodavatel pro výrobu dílů. Šablona může obsahovat informace přizpůsobené na míru, např. náklady na materiál a tloušťky materiálu, náklady na výrobní operace a na přípravu výroby.
Nástroje Import a Export můžete použít pro prvky Svarová housenka, Koutový svar a Nákupní cena v šabloně pro vícetělové díly a také pro všechny materiály v šabloně obrábění a šabloně plechového dílu.
Nástroje Kopírovat jako a Upravit na některých záložkách Operace v šablonách plechových dílů a obrábění můžete použít ke kopírování a opětovnému využití více řádků informací.
V Editoru šablony Costing můžete tabulky podle abecedy jedním kliknutím na záhlaví sloupců.
Je možné vytvořit šablonu na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem pro sdílení s jinými uživateli. Je možné vybrat šablony s omezeným přístupem v podokně úloh Costing, nebude ale možné si je prohlížet nebo upravovat v aplikaci Editor šablon Costing.
Můžete generovat kusovníky sestavy nebo výkresu, které zobrazují náklady na součásti.
* Povinné
S pozdravem,dokumentační tým SOLIDWORKS
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05 Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu. Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.
