Skrýt obsah
Práce s bloky ve výkresech
Určení výchozí cesty pro hledání bloků
  1. Klepněte na položku Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Umístění souborů.
  2. V položce Zobrazit složky pro: vyberte ze seznamu Bloky a klepněte na Přidat.
  3. V dialogu Vybrat složku vyhledejte požadovanou složku a pak klikněte na OK.
    Seznam může obsahovat více než jeden adresář; při vložení bloku se v dialogovém okně Otevřít standardně zobrazí první cesta v seznamu.
Vytvoření nového bloku
  1. V dokumentu výkresu klepněte na ikonu Vytvořit blok Tool_Make_Block_Block.gif (panel nástrojů pro bloky) nebo v nabídce klepněte na položku nabídky Nástroje > Blok > Vytvořit.
    Zobrazí se PropertyManager Vytvořit blok.
  2. Vyberte entity skici nebo popisy (text, entity skici, pozice, importované entity a text a šrafovanou oblast).
    Když propojíte poznámku s vlastností systému nebo s uživatelskou vlastností, bude blok obsahovat systémovou proměnnou (například $PRPMODEL), která označuje entitu, s níž je poznámka propojena a uvolní (vyřeší) propojení, je-li k modelu, pohledu, listu nebo dokumentu připojen blok. Ukládá také názvy systémových nebo uživatelských proměnných (například "SW-Datum tvorby") a poté je uvolňuje.
  3. Uzavřete všechny skici a správce PropertyManager a klepněte na PM_OK.gif; tím přidáte blok do stromu FeatureManager.
Název bloku se objeví ve složce Bloky FM_block.gif ve stromu FeatureManager. Blok se vytvoří v místním výkrese. Blok můžete také uložit do souboru.
Přesun nebo kopírování bloku
Chcete-li přesunout blok:
Vyberte a přetáhněte blok.
Kopírování bloku:
Stiskněte při přetahování bloku klávesu Ctrl.
Kopírování bloku ze skici:
  1. Ve stromu FeatureManager dílu nebo sestavy rozbalte položku Skica obsahující blok, který chcete kopírovat.
  2. Přetáhněte ikonu bloku FM_block_sketch.gif ze stromu FeatureManager do výkresu.
Ukládání bloku
Místní bloky lze uložit do externích souborů.
Uložení bloku:
Vyberte blok a klepněte na ikonu Uložit blok Tool_Save_Block_Block.gif (panel nástrojů pro bloky) nebo vyberte Nástroje > Blok > Uložit .
Otevře se okno Uložit jako. Výchozí příponou pro soubory bloků je .sldblk. Program SOLIDWORKS podporuje také příponu .sldsym pro vkládání a úpravy bloků, ale všechny nové bloky uložené do externích souborů již používají příponu .sldblk.
Abyste mohli blok používat v Knihovně návrhů, uložte ho do složky popisy v Knihovně návrhů.
Do souboru se uloží vlastnosti bloku (měřítko a úhel rotace).
Vkládání bloku do výkresu
Již vytvořené bloky lze přetáhnout z Knihovny návrhů.
  1. Klepněte na Vložit Blok Tool_Insert_Block_Block.gif (panel nástrojů pro bloky) nebo na Vložit > Popisy > Blok .
    Zobrazí se PropertyManager Vložit blok.
    Blok můžete také přetáhnout do grafické plochy ze složky Bloky stromu FeatureManager.
  2. V položce Bloky k vložení proveďte jednu z těchto akcí:
    • Vyberte blok ze seznamu bloků v dokumentu výkresu.
    • Klepněte na Vyhledat a najděte si externí soubor obsahující definici bloku.
    Můžete vkládat soubory s příponami .sldblk, .sldsym, .dwg.dxf. Chcete-li, můžete si prostřednictvím možnosti Vytvořit vnější odkaz na soubor propojit blok v dokumentu a externí soubor.
  3. Nastavte možnosti ve správci PropertyManager Vložit blok.
  4. V grafické ploše pomocí odvozování vyhledejte bloky, které jsou svázané vzájemně a s geometrií výkresu.
  5. Klepněte do grafické plochy tolikrát, kolik kopií bloku sem chcete umístit. Blok se do grafické oblasti umístí tak, že jeho bod vložení se nachází v místě, kam jste klepnuli.
  6. Klepněte na PM_OK.gif.
Úprava vlastností bloku
  1. Na grafické ploše vyberte blok.
  2. Nastavte možnosti ve správci PropertyManager Blok.
  3. Klepněte na PM_OK.gif.
Úprava bloku
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Vyberte blok ve stromu FeatureManager a klepněte na Nástroje > Blok > Upravit.
    • Klepněte na blok pravým tlačítkem myši ve stromu FeatureManager nebo na grafické ploše a vyberte Upravit blok.
    • Vyberte blok v grafické ploše a klepněte na Upravit pod položkou Definice ve správci PropertyManager Blok.
  2. V grafické ploše můžete přidávat, odstraňovat a upravovat entity.
  3. Klepnutím na block_confirmation_corner.gif v potvrzovacím rohu uložíte změny a obnovíte blok.
Rozložení bloku
    • Pravým tlačítkem klepněte na blok v grafické ploše a vyberte Rozložit blok.
    • Vyberte blok a klepněte na Nástroje > Blok > Rozložit.
  2. Chcete-li blok znovu vytvořit, vyberte entity, které do něj budou patřit, a klepněte na Nástroje > Blok > Vytvořit.
    Název nového bloku se objeví ve stromu FeatureManager s číslem o jednu větším než měl předchozí blok.
Změna polohy bodu vložení nebo bodu odkazové čáry bloku
  1. Vyberte daný blok v grafické ploše.
    Ve správci PropertyManager v poli Definice klepněte na Odkazová čára a body vložení.
    Bod vložení je na grafické ploše reprezentován značkou block_Base_Point.gif.
    Bod odkazové čáry je na grafické ploše reprezentován značkou block_leader_point.gif.
  2. Bod vložení a bod odkazové čáry můžete přetáhnout na jakékoliv místo na grafické ploše.
Změna stylu a velikosti šipek u odkazových čar bloku
  1. Vyberte blok s existující odkazovou čarou.
  2. Klepněte pravým tlačítkem na ovladač odkazové čáry, který je nejblíže k šipce, a klepněte na styl nebo na Velikost a změňte ji.
Odstranění všech instancí bloku
Pokud odstraníte blok ze stromu FeatureManager, odstraníte také všechny jeho instance z výkresu.
  1. Ve stromu FeatureManager rozšiřte Bloky FM_block.gif.
  2. Klepněte pravým tlačítkem na blok a vyberte Odstranit.
  3. Klepněte na Ano.
Odstranění jedné instance bloku
Když odstraníte blok z grafické plochy, blok zůstane ve stromu FeatureManager, i když je odstraněn z grafické plochy.
Pravým tlačítkem klepněte na blok na grafické ploše a vyberte Odstranit.
* Povinné
Stránka:   Práce s bloky ve výkresech
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
