Skrýt obsah
PropertyManager Bod
PropertyManager Bod se zobrazí, když vytváříte nový referenční bod nebo upravujete stávající.
Když vybíráte prvky, software SOLIDWORKS se pokusí zvolit odpovídající metodu pro konstrukci bodu. Pokud např. vyberete plochu, zvolí software SOLIDWORKS v PropertyManageru konstrukční metodu Střed plochy . Vždy si však můžete zvolit jinou metodu konstrukce bodu.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Klepněte na nabídku Bod (panel nástrojů Referenční geometrie) nebo na Vložit > Referenční geometrie > Bod.
Výběry
select_edge_faces_vertex.png Referenční entity Zobrazí vybrané entity použité k vytvoření referenčního bodu.
Referenční body je možné vytvořit v průsečících následujících entit:
  • Osa a rovina
  • Osa a povrch, rovinný i nerovinný
  • Dvě osy
Střed oblouku Vytvoří referenční bod ve středu vybraného oblouku nebo kružnice.
Střed plochy Vytvoří referenční bod v těžišti vybrané plochy. Můžete vybírat rovinné i nerovinné plochy.
Průsečík Vytvoří referenční bod v průsečíku dvou vybraných entit. Vybírat můžete hrany, křivky a části skici.
Tlačítko axis_plane_point.png Promítání Vytvoří referenční bod z jedné entity promítnuté na jinou. Vyberte dvě entity: entitu, která bude promítnuta, a entitu, na kterou bude promítáno. Promítat můžete body, koncové body křivek a částí skici nebo vrcholy těles a povrchů na roviny a plochy (rovinné i nerovinné). Bod se promítá kolmo na rovinu nebo plochu.
on_point V bodě Vytvoří referenční bod v bodě skici a na konci úseku skici.
Vzdálenost od křivky nebo vícenásobného referenčního bodu Vytvoří sadu referenčních bodů podél hran, křivek nebo částí skici. Vyberte entitu a vytvořte referenční body pomocí následujících možností:
Zadejte vzdálenost/hodnotu vypočítanou procentuálním poměrem ze vzdálenosti
Zadáním vzdálenosti nebo percentuální hodnoty vytvoříte referenční body. Pokud je hodnota pro vytvoření zadaného počtu bodů příliš velká, zobrazí se upozornění, abyste nastavili nižší hodnotu.
Distance
Vytvoří počet referenčních bodů vzdálených od sebe podle vašeho zadání. První referenční bod se vytvoří v dané vzdálenosti (intervalu) od koncového bodu, nikoli přímo na koncovém bodu.
Procento
Vytvoří počet referenčních bodů vzdálených od sebe podle vašeho procentuálního zadání. Percentuální interval znamená procento délky zvolené entity. Vyberte například entitu dlouhou 100 mm. Pokud nastavíte počet referenčních bodů na 5 a procento na 10, budou od sebe referenční body navzájem vzdálené 10 procent celkové délky entity (tedy 10 mm).
Rozložit rovnoměrně
Rovnoměrně rozloží daný počet referenčních bodů po entitě. Pokud budete měnit počet referenčních bodů, změní se poloha jednotlivých referenčních vzhledem k počátečnímu koncovému bodu.
Počet referenčních bodů
Nastaví počet referenčních bodů, které se mají vytvořit podél zvolené entity. Referenční body se vytvářejí pomocí vybrané možnosti Vzdálenost,, Procento nebo Rozložit rovnoměrně.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Bod
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
