Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Možnosti deformace – povrchový tlak
Postup otevření správce PropertyManager Deformovat s možnostmi Povrchový tlak:
  1. Klepněte na ikonu Deformovat TOOL_DEFORM_FEATURES.GIF na panelu nástrojů Prvky nebo na Vložit > Prvky > Deformovat.
  2. Ve správci PropertyManager pod položkou Typ deformace vyberte Povrchový tlak.
Počáteční cílové tělo Náhled aplikovaného Těla nástroje PM_tool_body_Deform.gif ve tvaru L povrchovým tlakem deformace vytvoří žebrovitou drážku
Směr tlaku
Směr deformace Nastaví směr tlaku (deformace). Vyberte čáru skici, lineární hranu, rovinnou plochu, rovinu nebo dva body či vrcholy. V případě potřeby klepněte na Obrátit směr deformace PM_reverse_direction.gif.
Pokud se nezobrazí náhled povrchového tlaku, klepněte na Obrátit směr deformace PM_reverse_direction.gif. Nezdařené deformace povrchovým tlakem často způsobuje Směr tlaku.
Zobrazit náhled Zobrazí náhled výsledků pomocí drátového (volba nezaškrtnuta) nebo stínovaného (volba vybrána) pohledu. Abyste zvýšili výkon u velkých a složitých modelů, tuto volbu nezaškrtávejte, dokud neprovedete všechny výběry.
Deformace oblasti
select_face_planar.png Další plochy pro deformaci Umožňuje přidat určité plochy k deformaci. Deformovány jsou jen vybrané plochy. Pokud nejsou vybrány žádné plochy, bude ovlivněno celé tělo.
Vyberte tělo nástroje a horní plochy cílového těla pro Další plochy pro deformaci select_face_planar.png
Povrchový tlak ovlivňuje jen horní plochy. Spodní plochy nejsou ovlivněny.
Tlačítko solid_bodies.png Těla k deformaci (Cílová těla.) Určuje těla pro deformaci pomocí těla pro obrábění. Celé tělo je ovlivněno vždy, když tělo pro obrábění protíná cílová těla, nebo vytváří relativní posun v případě, že těla pro obrábění neprotínají cílová těla.
Následující příklad zobrazuje výsledky použití Těla pro deformaci Tlačítko solid_bodies.png oproti Další plochy pro deformaci select_face_planar.png.
Tělo nástroje PM_tool_body_Deform.gifTěla pro deformaci Tlačítko solid_bodies.png (cílové tělo)
Vybrán povrchový tlak s volbou Další plochy pro deformaci select_face_planar.png (horní plocha)
Povrchový tlak s vybraným celým tělem pro Těla pro deformaci Tlačítko solid_bodies.png a nevybranými plochami u volby Další plochy pro deformaci select_face_planar.png
PM_tool_body_Deform.gif Tělo pro obrábění Nastaví používané tělo pro obrábění k deformaci Těl pro deformaci Tlačítko solid_bodies.png (cílová těla). Ze seznamu vyberte předem definované tělo pro obrábění: Elipsa,, Elipsoid,, Mnohoúhelník,, Obdélník,, Koule. K nastavení velikosti těla pro obrábění použijte popis v grafické ploše. Chcete-li použít vytvořené tělo pro obrábění, zvolte v seznamu položku Vybrat tělo a vyberte jej v grafické ploše.
deform_radius.png Odchylka deformace Určuje hodnotu poloměru podobného zaoblení pro oblast, kde tělo pro obrábění protíná cílové plochy nebo těla.
Následující příklad znázorňuje, jak Odchylka deformace deform_radius.png ovlivňuje deformaci povrchovým tlakem.
Odchylka deformace deform_radius.png s velkou hodnotou používající průhledný kužel jako Tělo nástroje PM_tool_body_Deform.gif
Odchylka deformace deform_radius.png s malou hodnotou používající stejný průhledný kužel jako Tělo nástroje PM_tool_body_Deform.gif
Poloha těla pro obrábění
Tyto volby umožňují změnit polohu těla pro obrábění zadáním přesných číselných hodnot. Tato metoda je daleko přesnější než použití triády.
PM_DeltaX.gif PM_DeltaY.gif PM_DeltaZ.gif Delta X,, Y,, Z Přesune tělo pro obrábění podél osy X, Y a Z.
PM_angle_x.gif PM_angle_Y.gif PM_angle_Z.gif Úhel rotace Otočí tělo pro obrábění kolem osy X, Y nebo Z a počátku rotace.
arc_cen_x.png arc_cen_y.png arc_cen_z.png Počátek rotace Umístí střed rotace, který reprezentuje triáda v grafické ploše.
Možnosti tvaru
PM_deform_shape accuracy.gif Přesnost tvaru Ovládá kvalitu povrchu. Výchozí kvalita nemusí být pro zakřivené oblasti dostatečná. Zvýšíte-li přesnost posunutím posuvníku doprava, můžete zvýšit úspěšnost prvku pro deformaci. Posouvejte posuvník jen podle potřeby, protože zvýšením přesnosti povrchu se sníží výkon.
* Povinné
Stránka:   Možnosti deformace – povrchový tlak
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
