Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Přehled aplikace SOLIDWORKS Costing
Jak aplikace Costing funguje
Zjednodušení odhadu nákladů
Možnosti nástroje Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Kalkulace nákladů na vícetělové dílyKalkulace nákladů na vícetělové díly
Expand Představení kalkulace nákladů pro sestavy Představení kalkulace nákladů pro sestavy
Expand Náklady na svaryNáklady na svary
Podokno úloh nástroje Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Kalkulace nákladů založená na pravidlech Kalkulace nákladů založená na pravidlech
Expand Integrace šablony MySOLIDWORKS CostingIntegrace šablony MySOLIDWORKS Costing
Čidla nástroje Costing
Vytváření přizpůsobených zpráv Costing
Přidání informací pro kalkulaci nákladů k vlastnostem souboru
Odstranění informací aplikace Costing z dílu
Vytvoření nové šablony Costing
Expand Import a export šablon Costing Import a export šablon Costing
Používání funkcí Kopírovat jako a Upravit v šablonách Costing
Řazení tabulek v Editoru šablony Costing
Vytvoření šablony na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem
Generování kusovníků nástroje Costing
Řešení potíží
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
3D tisk
Pomocí obrazovky 3D tiskEditoru šablon Costing lze nastavit materiály, které potřebujete pro výrobu obráběného dílu výrobní metodou 3D tisku.
Jak zobrazit tuto obrazovku:
  • Editoru šablon Costing klepněte na Materiál > 3D tisk.
Než budete moci přidat do tabulky nový řádek, musíte zadat údaje do všech stávajících řádků.
Číselné údaje v Editoru šablon kalkulace nákladů můžete kopírovat a vkládat.
Vlastnosti tisku
Náklady na konstrukční materiál Nastaví Náklady na konstrukční prvek.
Vyplnění v procentech Nastaví procento materiálu pro tisk na vnitřní straně dílu. Společné procentuální podíly pro slabší/estetičtější díly jsou 0-20, a pro díly, které musejí být robustnější a těžší, je to 80-100.
Tloušťka stěny Nastaví výchozí tloušťku vnějších stěn dílu.
Materiál
Filtry Zobrazí řádky, které odpovídají vybraným volbám TřídaMateriál SOLIDWORKS.
Při použití filtru je poslední řádek tohoto sloupce také předvyplněn vybraným filtrem. To zrychluje proces vyplňování šablony, protože nemusíte vybírat každé pole pro každý řádek.
Třída Nastavení tříd materiálu a vlastních tříd materiálu z databáze materiálů SOLIDWORKS. Můžete mít velké množství instancí stejné Třídy s různými Materiál SOLIDWORKS, kterými definujete povrch a další charakteristiky ovlivňující náklady, ale nemůžete definovat fyzikální vlastnosti (např. hustotu).
Materiál SOLIDWORKS Nastavení názvu materiálu asociovaného s vybranou Třídou.
Vlastní materiál Zobrazuje název Materiálu SOLIDWORKS; můžete zadat i nový název.
Doba chlazení na jednu vrstvu (s) Nastaví dobu mezi každou vrstvu, po kterou se tiskárna musí pozastavit a počkat na vychladnutí plastu, než se vytiskne další vrstva.
Náklady Nastavuje náklady na jednotkovou hmotnost pro danou kombinaci Třída, Materiál SOLIDWORKSDoba chlazení na jednu vrstvu (s).
Exportovat Data o nákladech na materiál můžete exportovat do souboru .xlsx, který můžete upravit a poté zpětně importovat do šablon.
Aktualizace Po aktualizaci dat o nákladech na materiál v exportovaném souboru .xlsx můžete pomocí této funkce importovat data zpět.
* Povinné
Stránka:   3D tisk
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
