Skrýt obsah
PropertyManager Vyztužení plechového dílu
PropertyManager Vyztužení plechového dílu slouží k vytvoření vyztužení plechového dílu se specifickými prolisy přes ohyby.
Správce PropertyManager Vyztužení plechového dílu otevřete kliknutím na Vyztužení plechového dílu tool_shm_gusset.png (panel nástrojů Plechové díly) nebo na Vložit > Plechový díl > Vyztužení plechového dílu .
Poloha
Shhet_metal_gusset_bend_face Podpůrné plochy Určuje ohyb, na němž se vytváří vyztužení, výběrem válcové plochy ohybu nebo dvou plochých ploch, které jsou přilehlé k válcové ploše ohybu.
Vybrané plochy musí náležet k jedinému ohybu. Nelze vybrat plochy, které náleží k několika ohybům.
Referenční čára Slouží k nastavení lineární hrany nebo části skici, které řídí orientaci roviny řezu vyztužení.
Rovina řezu vyztužení je kolmá k vybrané hraně nebo části skici.
    Sheet_metal_gusset_edge1 sheet_metal_gusset_edge2
    Hrana pro ohyb jako referenční čára Část skici jako referenční čára
Odkazový bod Slouží k nastavení bodu skici, vrcholu nebo referenčního bodu, které se použijí k vyhledání roviny řezu vyztužení.
Hodnota odsazení, kterou zadáte, se měří od tohoto referenčního bodu.
    Sheet_Metal_gusset_offset30 Sheet_metal_gusset_offset_60
    Odsazení 30,000 mm Odsazení 60,000 mm
  Offset Slouží k odsazení vyztužení od vybraného referenčního bodu.
flip_dir.png Button Obrátit směr odsazení Změní směr odsazení.
  Vzdálenost odsazení od referenčního bodu Slouží k zadání vzdálenosti odsazení.
Profil
Obsahuje ovládací prvky pro zadání tvaru a kót profilu vyztužení.
Po vytvoření prvku vyztužení lze upravit skicu profilu vyztužení a vytvořit vlastní profil.
Sheet_metal_gusset_original Sheet_metal_gusset_original_sketch
Počáteční vyztužení Skica počátečního vyztužení
Sheet_metal_gusset_custom_sketch Sheet_metal_gusset_custom
Skica změněného vyztužení Vlastní vyztužení
  Hloubka prolisu Definuje symetrický profil vyztužení pomocí jediné kóty hloubky.
Sheet_metal_gusset_indent_depth
d Kóta hloubky prolisu Slouží k zadání hloubky, do níž se zatlačí nástroj prolisu, který vytvoří vyztužení.
  Kóty profilu Definuje profil vyztužení pomocí některé z následujících kombinací:
  • Délka (d1) a výška (d2) noh vyztužení.
    Software vypočítá úhel (a1).
  • Délka (d1) nohy vyztužení a úhel (a1) použité na protější nohu.
    Software vypočítá výšku (d2) nohy vyztužení.
Sheet_metal_gusset_profile_dimensions
d1 Kóta délky profilu řezu Slouží k zadání lineární hodnoty zevnitř plechového dílu k bodu na ose x, kde vyztužení protíná tělo plechového dílu.
d2 Kóta výšky profilu řezu Slouží k zadání lineární hodnoty zevnitř plechového dílu k bodu na ose y, kde vyztužení protíná tělo plechového dílu.
a1 Kóta úhlu profilu řezu Slouží k vytvoření profilu řezu vyztužení na základě kóty délky profilu a úhlu, který zadáte.
Pokud zadáte délku i výšku profilu, software určí úhel.
  Obrátit strany kóty Obrátí kóty délky a výšky profilu řezu.
Zaoblené vyztužení Vytvoří vyztužení se zaoblenou hranou.
Ploché vyztužení Vytvoří vyztužení s plochou hranou.
Když vyberete položku Ploché vyztužení, v Zaoblení hrany se zpřístupní přepínání Sheet_metal_gusset_Edge_fillet_on_off.
Při zapnutém Zaoblení hran lze použít pole Poloměr zaoblení hrany k zadání průměru zaoblení hran na plochých vyztuženích.
Kóty
Šířka prolisu Slouží k zadání šířky vyztužení.
dim_lin_t1.png Tloušťka prolisu Slouží k zadání tloušťky stěny vyztužení.
Výchozí hodnotou je tloušťka těla plechového dílu. Tuto hodnotu lze přepsat, ale pokud zadáte tloušťku větší, než je tloušťka materiálu, a stěny vyztužení budou kolidovat s dílem, vyztužení se nezdaří.
Boční plocha úkosu: Zapnout/vypnout Boční plocha úkosu zapnuta:
Sheet_metal_gusset_draft_on
    Boční plocha úkosu vypnuta:
Sheet_metal_gusset_partial_preview2
  Kóta úhlu úkosu Slouží k zadání úhlu úkosu pro použití na boční plochy vyztužení.
Vnitřní zaoblený roh: Zapnout/vypnout Slouží k zapnutí a vypnutí zaoblení vnitřních rohů vyztužení.
  Kóta poloměru vnitřního zaoblení Pokud jsou zapnuta zaoblení vnitřních rohů, tato volba slouží k zadání jejich poloměru.
Vnější zaoblený roh: Zapnout/vypnout Slouží k zapnutí a vypnutí zaoblení vnějších rohů vyztužení.
  Kóta poloměru vnějšího zaoblení Pokud jsou zapnuta zaoblení vnějších rohů, tato volba slouží k zadání jejich poloměru.
Náhled
Částečný náhled Slouží k zobrazení vyztužení bez zaoblení a prolisů.
Plný náhled Slouží k zobrazení vyztužení včetně zaoblení a prolisů.
Sheet_metal_gusset_full_preview2
Viditelnost narovnaného tvaru
Určuje, jak zobrazovat vyztužení v rozvinutých tvarech.
Přepsat nastavení dokumentu Přepíše možnosti nastavené v nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Plechový díl.
Zobrazit profil Zobrazí skicu umístění vyztužení.
Zobrazit střed Zobrazí v rozvinutém tvaru středovou značku vyztužení v místě, kde je umístěno.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Vyztužení plechového dílu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
