Vytváří soubory dílů (**.eprt), sestav (*.*.easm) a výkresů (*.*.edrw) eDrawings ze souborů dílů, sestav, výkresů a souborů prezentace programu Autodesk Inventor.
Modul eDrawings Professional pro Autodesk Inventor vyvinula a distribuuje společnost Geometric Limited.
eDrawings pro Autodesk Inventor je doplňkový modul pro Autodesk Inventor, který umožňuje uživatelům publikovat, sdílet a spolupracovat na prezentacích dat 2D a 3D návrhů výrobků ze souborů Autodesk Inventor jako na souborech eDrawings jen pro čtení.
Instalace
- Aplikace eDrawings Professional pro Autodesk Inventor je k dispozici ke stažení na adrese http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm.
- Poklepejte na stažený spustitelný soubor a podle pokynů nainstalujte eDrawings Professional pro Autodesk Inventor.
eDrawings Professional pro Autodesk Inventor se v této aplikaci zobrazí jako nabídka
eDrawings.
Instalační služba rozpozná a nainstaluje na všech podporovaných verzích programu Autodesk Inventor.
Vytvoření souborů eDrawings pomocí eDrawings pro Autodesk Inventor:
- Otevřete díl, sestavu, výkres nebo prezentaci v programu Autodesk Inventor.
- Klikněte na nabídku eDrawings a vyberte některou z následujících možností:
Panel nástrojů eDrawings je také k dispozici s následujícími možnostmi.
Publikovat
Otevře prohlížeč eDrawings a zobrazí soubor eDrawing. Aktuální soubor otevřený v Autodesk Inventor je exportován za použítí sady možností zadaných v dialogovém okně Možnosti (viz. Možnosti níže).
Možnosti
Zobrazí dialog Možnosti. - Vyberte z těchto možností na základě typu souboru:
Exportovat data stínování s výkresy
(Jen výkresy.) Tato možnost umožní uložení dat stínování z dokumentu výkresu ze souboru eDrawings.
Exportovat skryté součásti se sestavami
(Jen sestavy.) Exportuje skryté sočuásti ze souboru sestavy programu Autodesk Inventor do souboru eDrawings, přičemž viditelnost je nastavena na skrytá.
Exportovat více konfigurací a listů výkresů zároveň
Exportuje konfigurace iDílu/iSestavy, nebo více listů souborů do souboru eDrawings.
Exportovat tabulku kusovníku
Exportuje informace kusovníku ze sestavy programu Autodesk Inventor do souboru eDrawings.
Upozornit na bezplatné publikování
Zapne zobrazení místního okna při publikaci souboru eDrawings bez licence pro aplikaci eDrawings Professional ze zásobníku dostupných síťových licencí.
Povolit příjemci měření
Umožní měření tohoto modelu ostatním uživatelům aplikace eDrawings Professional. Má-li tento soubor zapnutou možnost revizí, kdokoliv může provést měření. Pokud tuto možnost nezapnete, měření je vypnuté a nikdo nemůže model změřit.
Povolit příjemci export STL
(Pouze díly a sestavy.) Umožní příjemcům souboru eDrawings jeho uložení jako soubor STL z prohlížeče eDrawings.
Exportovat fyzikální vlastnosti
(Pouze díly a sestavy.) Umožňuje exportovat fyzikální vlastnosti modelu.
- Chcete-li možnosti uložit, klepněte na OK. Chcete-li obnovit původní nastavení možností, klepněte na Obnovit.
Uložit
Zobrazí dialogové okno Uložit eDrawings. - Zadejte Možnosti (viz odstavec Možnosti výše).
- Chcete-li soubor eDrawings ochránit heslem, vyberte K otevření souboru je nutné zadat heslo, zadejte heslo a potvrďte jej.
- Zadejte název souboru.
- Uložte soubor eDrawings klepnutím na OK.
Soubor eDrawings poté můžete zobrazit pomocí prohlížeče eDrawings.
Publikovat po dávkách
Převede několik CAD souborů na eDrawings soubory. Zobrazí dialogové okno Batch Publisher. - Vyberte soubory k publikování. Můžete také vybrat složky.
- Zadejte umístění pro uložení souborů eDrawings.
- Nastavte možností exportu.
- Klepněte na Start.
Nápověda
Zobrazí dialogové okno nápovědy online pro eDrawings.
O
Zobrazí informace o aplikaci eDrawings pro Autodesk Inventor včetně verze.
