Skrýt obsah
Ukládání souborů ve formátu STL
Dokumenty dílů a sestav je možné uložit ve formátu STL pomocí binárního formátu nebo formátu ASCII. Binární soubory jsou menší než ASCII soubory, ale některé jiné systémy je nepodporují.
Pokud model obsahuje řezy, nebudou znázorněny v souboru STL.
Soubor STL vždy používá pro jednotky metry. Všechny rozměry v původním souboru jsou převedeny na odpovídající hodnoty v metrech v souboru STL.
Abyste mohli uložit soubor, který jste obdrželi od jiného uživatele ve formátu STL, musí vám k tomu odesílatel dát oprávnění. Viz témata Možnosti uložení eDrawings a Vytváření souborů eDrawings pomocí funkce Uložit jako v SolidWorks.
Chcete-li uložit soubory ve formátu STL:
  1. Klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako.
  2. Nastavte pole Uložit jako typ na STL Files (*.stl).
  3. Zadejte Název souboru a klepněte na Uložit.
  4. V dialogovém okně Možnosti exportu STL pod položkou Formát zvolte Binární nebo ASCII.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
* Povinné
Stránka:   Ukládání souborů ve formátu STL
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: eDrawings 2017 SP05
