Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Edition du maillage
Le PropertyManager Edition du maillage vous permet de manipuler la géométrie comme suit:
Cette fonctionnalité est utile pour les pièces en plastique qui contiennent des surfaces directement associées à des opérations de fabrication. Par exemple, pour appliquer une échelle pour le rétrécissement dans les opérations de moulage par injection.
Méthode de manipulation
Déplacer/Copier le maillage
Mettre à l'échelle/Décaler le maillage
Maillages à déplacer/copier ou à mettre à l'échelle/décaler
FM_Mesh.gif Sélectionnez les maillages ou sous-maillages
  Copier Copie les maillages sélectionnés. Spécifiez une valeur dans Nombre de copies pattern_linear_count.png.
Translater
select_edges.png Sélectionnez une direction de translation
, , Repositionne le maillage selon les valeurs spécifiées.
Rotation
select_edges.png Sélectionnez un axe de rotation
arc_cen_x.png, arc_cen_y.png, arc_cen_z.png Coordonnée du centre de gravité Repositionne le centre de gravité du maillage selon les valeurs spécifiées.
, , Angle de rotation Fait pivoter les maillages selon les valeurs spécifiées.
Echelle
Echelle autour Sélectionnez Centre de gravité, Origine ou Système de coordonnées.
Mise à l'échelle uniforme Lorsque cette option est sélectionnée, le maillage est mis à l'échelle uniformément dans toutes les directions, selon les valeurs spécifiées dans Coefficient de mise à l'échelle. Lorsqu'elle est désactivée, vous définissez des coefficients de mise à l'échelle indépendants dans les directions X, Y et Z.
Décalage
Définissez une valeur pour la Distance de décalage. Au besoin, sélectionnez Inverser la direction du décalage PM_reverse_direction.gif.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Edition du maillage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
