Lorsque vous activez le complément CircuitWorks, SOLIDWORKS fournit un menu CircuitWorks qui vous permet de démarrer l'application, d'interagir avec les données ECAD d'un assemblage et d'exporter des modèles vers CircuitWorks.
Table des matières
CircuitWorks est installé avec SOLIDWORKS Professional et SOLIDWORKS Premium. Pour utiliser CircuitWorks, vous devez activer le complément CircuitWorks.
Utilisez le menu CircuitWorks et la barre d'outils Gestionnaire de commandes pour accéder aux fonctions CircuitWorks à partir de SOLIDWORKS. Si vous ne voyez pas le menu CircuitWorks, vérifiez que le complément CircuitWorks est activé.
Vous pouvez utiliser l'arbre des fonctions CircuitWorks pour localiser et modifier les fonctions de CircuitWorks.
A partir de SOLIDWORKS, vous pouvez ouvrir un fichier ECAD dans CircuitWorks.
Vous pouvez ouvrir la Bibliothèque de composants CircuitWorks à partir de SOLIDWORKS.
Vous pouvez ajouter un système de coordonnées définies par l'utilisateur de SOLIDWORKS à un composant qui n'aurait pas été modélisé à l'origine par SOLIDWORKS. Vous pouvez obtenir ces composants sur le site Web du fabricant ou d'autres systèmes CAO.
Vous pouvez définir les options CircuitWorks à partir de SOLIDWORKS.
Vous pouvez afficher et modifier les propriétés ECAD qui sont stockées dans les assemblages générés par CircuitWorks. Pour les assemblages non créés dans CircuitWorks, vous pouvez ajouter des données ECAD. Si vous exportez l'assemblage de SOLIDWORKS vers CircuitWorks, les données ECAD sont également exportées.
Vous pouvez annoter un assemblage avec des propriétés ECAD (noms, numéros de pièce et désignations de référence). Utilisez l'assemblage ainsi annoté pour la visualisation des ventes ou pour créer une mise en plan d'assemblage annotée.
Vous pouvez annoter un assemblage avec des propriétés ECAD, telles que les désignations de référence.
Vous pouvez exporter un assemblage SOLIDWORKS depuis SOLIDWORKS vers CircuitWorks. Une fois dans CircuitWorks, manipulez l'assemblage comme vous le désirez, puis enregistrez-le en tant que fichier IDF. Utilisez cette fonctionnalité pour ramener les modifications de SOLIDWORKS dans votre logiciel ECAD.
Vous pouvez utiliser l'Assistant d'exportation de CircuitWorks pour identifier les fonctions de carte de circuit qui font en sorte que le modèle CircuitWorks résultant est utile pour l'exportation vers un système de CAOE.
Dans SOLIDWORKS, vous pouvez créer un circuit imprimé avec des découpes non circulaires en les ajoutant à l'esquisse de contour de la carte. Vous pouvez ensuite exporter la carte vers CircuitWorks.
* Requis
Rubrique d'impression
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2017 SP05 Pour désactiver l'aide sur le Web dans SOLIDWORKS et utiliser l'aide locale à la place, cliquez sur ? > Utiliser l'aide sur le Web de SOLIDWORKS. Pour signaler tout problème rencontré avec l'interface ou la fonctionnalité de recherche de l'aide sur le Web, contactez votre support technique local. Pour faire part de vos commentaires sur des rubriques d'aide individuelles, utilisez le lien “Commentaires sur cette rubrique” sur la page de la rubrique concernée.
