Expand AssemblagesAssemblages
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Options CircuitWorks - Export SOLIDWORKS
Définissez les options qui affectent le processus d'export des assemblages de SOLIDWORKS vers CircuitWorks.
Pour afficher Options CircuitWorks - Export SOLIDWORKS :
Dans la boîte de dialogue Options CircuitWorks, cliquez sur Export SOLIDWORKS .
Pour afficher la boîte de dialogue Options CircuitWorks, effectuez l'une des actions suivantes :
  • A partir de CircuitWorks, cliquez sur le menu de l'application CircuitWorks , puis sur Options .
  • Dans SOLIDWORKS, cliquez sur Outils > CircuitWorks > Options CircuitWorks.
Sélectionner Sur le dessus de la carte
Si l'assemblage que vous exportez n'a pas été créé dans CircuitWorks, CircuitWorks demande la face du dessus du composant représentante la carte de circuits imprimés. Votre sélection identifie le composant de carte et définit le système de coordonnées que CircuitWorks utilise pour exporter l'assemblage. Pour plus de détails, voir Exporter des modèles SOLIDWORKS vers CircuitWorks.
Demander une fois Effectue uniquement la demande la première fois que vous exportez chaque assemblage. CircuitWorks utilise votre sélection si vous exportez de nouveau l'assemblage.
Si vous ne sélectionnez pas la face appropriée lorsque vous exportez un assemblage, sélectionnez Demander chaque fois et exportez une nouvelle fois l'assemblage après avoir sélectionné Ne pas demander pour les assemblages connus. Cette opération restaure le paramètre Demander une fois.
Demander chaque fois Effectue la demande à chaque fois que vous exportez l'assemblage.
Si aucune esquisse correctement nommée n'est trouvée
Lorsqu'un assemblage est exporté de SOLIDWORKS vers CircuitWorks, CircuitWorks utilise des règles d'export pour identifier les composants. Consultez Mappages de fonctions SOLIDWORKS pour des informations sur le format de nommage que vous pouvez appliquer aux fonctions d'extrusion de modèle et d'esquisse SOLIDWORKS. Vous pouvez spécifier que le logiciel CircuitWorks utilise les arêtes de silhouette pour déterminer la forme du composant pour les modèles qui ne suivent pas le format de nommage.
Ignorer le composant Désactive la reconnaissance des arêtes de silhouette. Le composant n'est pas exporté.
Utiliser les arêtes de silhouette du composant pour déterminer sa forme Active la reconnaissance des arêtes de silhouette sans demande.
Vous pouvez également activer cette option en sélectionnant Toujours procéder de la sorte pour les composants qui ne contiennent pas d'esquisses adéquates à partir de l'invite.
Demander chaque fois Demande s'il faut utiliser la reconnaissance des arêtes de silhouette.
Assistant pour l'exportation CircuitWorks
Avertir si les noms de fonctions ne contiennent pas les identificateurs de CircuitWorks Lorsque vous exportez du logiciel SOLIDWORKS vers le logiciel CircuitWorks, affiche un avertissement si la convention d'affectation des noms de fonction ne correspond pas aux critères spécifiés à l'onglet Général de la boîte de dialogue Options CircuitWorks.
Importer et exporter les composants par rapport à ce système de coordonnées: Spécifie le nom du système de coordonnées défini par l'utilisateur que CircuitWorks utilise pour positionner les composants pendant l'import et l'export. Le nom par défaut est CWX.
Définir le numéro de pièce en fonction du nom de la configuration active du composant Utilise les noms de configuration active en tant que numéros de pièces ECAD. CircuitWorks ignore tous les numéros de pièce déjà enregistrés en tant que propriétés personnalisées dans les fichiers de pièce. CircuitWorks considère que les différentes configurations d'une pièce SOLIDWORKS constituent des composants ECAD différents.
Si cette option n'est pas sélectionnée, CircuitWorks utilise, le cas échéant, les numéros de pièces déjà enregistrés. Dans le cas contraire, CircuitWorks utilise les noms de fichiers SOLIDWORKS. CircuitWorks considère que les différentes configurations d'une pièce SOLIDWORKS constituent le même composant ECAD.
Cette option n'affecte pas les noms de composants. CircuitWorks utilise toujours, le cas échéant, les noms de composants ECAD enregistrés dans les fichiers de pièce ; sinon, il utilise les noms de fichiers SOLIDWORKS.
Ignorer la partie du composant sous la surface de la carte Modifie les informations de décalage de l'occurrence de composant par rapport à la surface de la carte. La partie de l'occurrence de composant qui se trouve sous la surface de la carte est ignorée.
* Requis
*Courriel:
Page:   Options CircuitWorks - Export SOLIDWORKS
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
