Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Bienvenue dans l'aide de SOLIDWORKS Simulation
Accès et utilisation de l'aide
Mentions légales
Référence de SOLIDWORKS Simulation
Expand Fonctions de base de SOLIDWORKS SimulationFonctions de base de SOLIDWORKS Simulation
Expand Rappel sur la théorieRappel sur la théorie
Expand Options de SimulationOptions de Simulation
Expand Etudes de SimulationEtudes de Simulation
Expand Etude de sous-modélisationEtude de sous-modélisation
Expand Etudes de conceptionEtudes de conception
Expand Déroulement d'une simplification 2DDéroulement d'une simplification 2D
Expand Coques compositesCoques composites
Collapse Chargements et déplacements imposésChargements et déplacements imposés
Expand MaillageMaillage
Expand Analyse de contactAnalyse de contact
Expand Matériaux de SimulationMatériaux de Simulation
Expand ParamètresParamètres
Expand Fonctions de bibliothèque d'analyseFonctions de bibliothèque d'analyse
Expand Affichage des résultats de l'analyseAffichage des résultats de l'analyse
Expand Rapports d'étudesRapports d'études
Expand Contrôle du coefficient de sécuritéContrôle du coefficient de sécurité
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Définition d'un chargement de force variable
Appliquer une force variable à une entité dans une certaine direction
Pour appliquer une force variable à une entité dans une certaine direction, procédez comme suit :
  1. Dans l'arbre d'études de Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Chargements externes et sélectionnez Force.
    Le PropertyManager Force s'affiche.
  2. Cliquez à l'intérieur de la case Faces, arêtes, sommets et points de référence pour la force , puis sélectionnez l'entité sur laquelle la force sera exercée.
  3. Cliquez sur Normal pour appliquer une force normale à l'entité sélectionnée, ou Direction sélectionnée.
    1. Pour Direction sélectionnée, cliquez dans la case Face, arête, plan, axe de direction , puis sélectionnez une entité pour spécifier la direction.
    • Si vous sélectionnez une face ou un plan comme direction, spécifiez au moins une des composantes suivantes : Le long de la dir. 1 du plan , Le long de la dir. 2 du plan ou Normal au plan .
    • Si vous sélectionnez une arête comme direction, indiquez la valeur de la force le long de l'arête.
    • Lorsque vous sélectionnez un axe pour la direction, spécifiez au moins l'une des composantes suivantes : Radial , Circonférentiel ou Axial .
  4. Si vous avez sélectionné plus d'un corps pour lui appliquer des forces, sélectionnez soit Par élément soit Total.
  5. Sélectionnez le Unités souhaité.
  6. Sous Force, définissez les valeurs des composantes de force, ou la force normale.
  7. Cochez Distribution variable pour définir une équation qui décrit la variation spatiale de la force.
    1. Cliquez dans la case Sélectionnez un système de coordonnées et choisissez ensuite un système de coordonnées : cartésien, cylindrique ou sphérique dans la zone graphique ou dans l'arbre de création FeatureManager.
    2. Sélectionnez les unités des coordonnées linéaires PM_units.gif ou angulaires .
    3. Cliquez sur l'image du type de système de coordonnées que vous avez sélectionné et cliquez sur Editer une équation.
    4. Entrez l'équation qui décrit la variation spatiale de la force dans le système de coordonnées sélectionné. Vous pouvez utiliser une liste des fonctions mathématiques de base du menu déroulant. Dans l'interface d'équation, entrez les coordonnées entre guillemets : "x", "y", "z", "r", "t" et "p".
      La zone sous la courbe force-distance décrite par l'équation est égale à la valeur de la force que vous entrez.
  8. Cliquez sur .
Distribution non uniforme de forces de directions variables
Si une distribution est spécifiée de telle manière que la force change de direction par rapport à l'arête ou à la face concernée, comme présenté dans l'illustration ci-dessous, le programme affecte la valeur spécifiée dans le PropertyManager à la somme des valeurs absolues des forces.
Pour appliquer une force non uniforme dont la direction est variable [Figure(1)], il faut diviser l'entité de chargement à l'endroit où la force change de direction et appliquer la force en deux étapes [Figure (2) & Figure (3)].
* Requis
*Courriel:
Page:   Définition d'un chargement de force variable
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
