Expand AssemblagesAssemblages
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Options de routage
Les options de routage sont disponibles lorsque le complément SOLIDWORKS Routing est activé. Vous pouvez également modifier les emplacements des fichiers de routage.
Paramètres généraux de routage
Tout restaurer réinitialise toutes les options par défaut du système, pas seulement celles se trouvant sur la page active.
Prolonger automatiquement le routage en déposant des brides/connecteurs. Sélectionnez cette option pour créer un sous-assemblage de routage et démarrer un routage lorsqu'un composant tel qu'une bride, un raccord de tuyauterie ou un connecteur électrique est déposé dans l'assemblage.
Prolonger automatiquement le routage en déposant des attaches. Pour les tubes flexibles et les câbles électriques. Sélectionnez cette option pour automatiquement générer une spline à partir de l'extrémité du routage en cours en faisant glisser et en déposant une attache lorsque celle-ci est placée dans un routage.
Toujours utiliser le modèle de document par défaut pour les routages. Lorsque cette option est sélectionnée, le logiciel utilise le modèle par défaut spécifié dans le champ Modèle de routage dans Emplacements des fichiers de routage. Lorsqu'elle est désactivée, le logiciel vous demande de spécifier un modèle lorsqu'un assemblage de routage est créé.
Créer automatiquement des congés d'esquisse. Ajoute automatiquement des congés aux intersections lorsque vous esquissez. Le rayon du congé est basé sur le coude sélectionné, le rayon de cintrage ou le diamètre maximum du câble. Cette option s'applique uniquement aux esquisses 3D utilisées comme trajectoires des assemblages de routage.
Automatiquement ajouter des cotes aux segments d'accroche du routage. Dimensionne la longueur des segments d'accroche des connecteurs ou accessoires pour s'assurer que ces segments de routage sont correctement mis à jour lorsque les connecteurs ou accessoires sont déplacés.
Zoom au mieux automatique après l'ajout de composants de routage Effectue un zoom au mieux automatique sur le composant lorsque l'option est sélectionnée et que des composants de routage sont ajoutés dans Electrique, Tuyauterie et Tubes flexibles. Le comportement de Zoom au mieux pour composants de routage est désactivé lorsque cette option est désélectionnée.
Activer la vérification des erreurs de routage. En plus de la vérification des erreurs standard, cette option vérifie les routages et indique les objets affectés avec dans l'arbre de création FeatureManager et dans la boîte de dialogue dans la boîte de dialogue Qu'est-ce qui ne va pas ?.
Dans les routage de tuyaux et de tubes:
  • Coudes manquants. Détecte les congés et les arcs manquants ou supprimés.
  • Contraintes manquantes. Détecte les contraintes manquantes ou supprimées aux tés, aux croix, etc.
  • Réducteurs manquants. Détecte les valeurs de propriétés de routage mal aligné.
Dans les routages électriques :
  • Erreurs de rayon minimum de pliage.
Afficher des bulles d'erreur. (Disponible uniquement lorsque Activer la vérification des erreurs de routage est sélectionné.) Affiche des messages d'erreur dans lesquels vous pouvez cliquer sur Comment corriger cette erreur? pour afficher des suggestions détaillées permettant de corriger l'erreur.
Inclure les gaines dans la nomenclature. Inclut les gaines dans les nomenclatures d'assemblage de routage.
Enregistrer l'assemblage de routage en externe. Enregistre l'assemblage de routage en tant que fichier externe. Désactivez cette option pour enregistrer le routage en tant que composant virtuel.
Enregistrer les pièces de routage en externe. Enregistre les composants de routage en tant que fichier externe. Désactivez cette option pour enregistrer les composants en tant que composants virtuels.
Utiliser la dénomination automatique pour les pièces de routage. Lorsque cette option est sélectionnée, le logiciel affecte automatiquement des noms aux pièces du routage. Lorsqu'elle est désactivée, le logiciel vous demande d'entrer un nom lorsqu'une pièce ou un assemblage de routage est créé.
Utiliser le trièdre pour positionner et orienter les composants. Affiche le trièdre chaque fois que vous placez un composant ou une pièce de routage.
Incrément de rotation des composants (degrés). Pour faire pivoter les coudes, les tés et les croix lorsque vous les placez, maintenez la touche Maj. enfoncée et appuyez sur les flèches gauche et droite du clavier. Sélectionnez une valeur d'incrément de rotation en degrés.
Taille du texte pour les points de raccordement et de routage. Met à l'échelle le texte pour les points de raccordement et de routage à une fraction de la police de note du document. Au bas de la gamme de taille, le texte disparaît, mais vous pouvez toujours sélectionner les points.
Tuyaux/Tubes
Créer des accessoires personnalisés. Crée automatiquement des configurations personnalisées du raccord coudé par défaut lorsque nécessaire. Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsqu'une configuration de coude standard peut être réduite pour créer un coude personnalisé.
Si les standards de votre société n'autorisent pas les coudes de réduction, désactivez la case à cocher Créer des accessoires personnalisés. Il se peut que vous ayez besoin de modifier l'esquisse 3D pour n'utiliser que les congés ayant des angles de courbure standard. Voir Raccords coudés personnalisés.
Créer des tuyaux sur des segments de ligne ouverts. Génère un tuyau pour les segments d'esquisse 3D connectés à un accessoire à une seule extrémité. Par exemple, si vous n'avez pas encore ajouté une bride à l'extrémité du routage, le dernier segment de l'esquisse (situé au-delà du dernier accessoire dans le tronçon) est un segment ouvert. Si cette option est désactivée, aucun tuyau n'est généré sur le segment ouvert.
Câbles électriques
Activer la vérification du rayon minimum de pliage pour les câbles. Une erreur est signalée si le rayon de pliage d'un arc ou d'une spline dans le routage est inférieur au minimum spécifié pour le câble dans la bibliothèque de câbles.
Activer la vérification du rayon minimum de pliage pour les fils. Une erreur est signalée si le rayon de pliage d'un arc ou d'une spline dans le routage est inférieur au minimum spécifié pour le fil individuel ou le conducteur dans la bibliothèque de câbles. S'il existe de nombreux fils dans l'assemblage, cette option peut entraîner une baisse des performances.
Une vérification du rayon de pliage est toujours réalisée par défaut pour les tubes et les routages électriques. Une erreur est signalée si le rayon de pliage d'un arc ou d'une spline dans le routage de tubes est inférieur au diamètre du tube et, dans le cas d'un routage électrique, s'il représente la moitié du diamètre du faisceau.
Pourcentage de correction. Augmente automatiquement la longueur utile calculée du câble électrique pour prendre en compte les déformations du fil, etc. qui peuvent être présents dans une installation réelle.
Manchettes
Format de nom des manchettes. Attribue la valeur Manchette-001 à la première manchette et incrémente le nombre de chaque manchette.
Propriétés des composants adjacents. Attribue une couleur aux composants adjacents. Ceci permet de les distinguer plus facilement des autres composants dans la manchette.
* Requis
*Courriel:
Page:   Options de routage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
