Masquer le sommaire
Nomenclature pour les routages électriques
Dans le dessin de mise à plat d'un routage électrique, vous pouvez insérer les tables suivantes contenant des objets spécifiques aux routages électriques.
Nomenclature électrique. Liste les composants du routage (connecteurs, attaches, gaines, etc.).
Liste des pièces soudées. (Intitulée Résumé du circuit.) Liste l'identification du fil conducteur, la couleur, la longueur et les informations sur les tronçons.
Tables de connecteurs. Liste les tourillons et les fils associés spécifiques des connecteurs que vous sélectionnés.
Options des nomenclatures
Vous pouvez gérer des composants de routage dans les nomenclatures. Vous pouvez créer des nomenclatures qui affichent uniquement les composants de routage. Vous pouvez répertorier tous les tuyaux et tubes individuellement dans les nomenclatures ou répertorier tous les tuyaux et tubes de la même taille sous un seul élément de ligne avec la somme de la longueur totale de tuyau ou de tube.
Vous pouvez générer une nomenclature à partir de la vue de mise en plan d'un assemblage. Si un assemblage comporte des composants de routage, le PropertyManager Nomenclature inclut une section supplémentaire pour Regroupement des composants de routage.
Ces options sont disponibles sans le complément Routage.
La sélection de Afficher uniquement les composants de routage dans la nomenclature génère une nomenclature avec uniquement des composants de tuyau, de tube, de câble et autres composants de routage. Aucun autre type de composant n'est inclus.
La sélection de Regrouper les tuyauteries de diamètre et de spécification identiques répertorie tous les tuyaux et tubes de même taille comme un seul élément, avec la somme des longueurs et des planifications pour ces composants. Par exemple, au lieu de montrer qu'un assemblage contient 6 unités d'un tuyau qui mesurent 10 pouces de long et 8 tuyaux supplémentaires qui mesurent 12 pouces de long, la nomenclature affiche un élément pour la taille de tuyau avec une longueur totale de 156 pouces.
La sélection des options dans différentes combinaisons produit des résultats différents. Par exemple :
  • La sélection des deux options produit une nomenclature qui répertorie uniquement les composants de routage et combine les tuyaux et tubes de chaque taille.
  • La sélection de la première option uniquement génère une nomenclature qui répertorie uniquement les composants de routage, mais répertorie tous les tuyaux, tubes et fils individuellement.
  • La sélection de la deuxième option uniquement génère une nomenclature qui inclut tous les composants non associés au routage dans l'assemblage, mais combine les tuyaux et tubes de chaque diamètre et planification.
Insertion de tables électriques dans une mise en plan lors de la mise à plat d'un routage
Pour insérer des tables électriques dans une mise en plan lors de la mise à plat d'un routage:
  1. Cliquez sur Mise à plat du routage Tool_FlattenRoute_Electrical.gif (barre d'outils Electrique) et sélectionnez Options de mise en plan :
    • Cliquez sur Nomenclature électrique et sélectionnez un modèle.
    • Cliquez sur Liste des pièces soudées et sélectionnez un modèle.
    • Cliquez sur Table de connecteurs et sélectionnez un modèle.
    • Cliquez sur Bulles automatiques pour les inclure.
  2. Définissez d'autres options dans le PropertyManager.
  3. Cliquez sur PM_OK.gif.
Vous pouvez également créer des tables électriques en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur un routage mis à plat et en sélectionnant Editer le routage mis à plat.
Les bulles ne sont pas créées pour les câbles ou les fils.
* Requis
*Courriel:
Page:   Nomenclature pour les routages électriques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
