Centre du routage mis à plat
Change la position du Centre du routage mis à plat entre deux points dans le Segment d'esquisse de routage. |
Segment
Spécifie la ligne, la spline ou le segment d'arc sélectionné à modifier. |
Redresser
Redresse la spline ou le segment d'arc sélectionné de l'angle spécifié. Le segment de routage à redresser est mis en surbrillance dans la zone graphique.  |
Inverser la direction
Inverse la direction du redressement. |
Appliquer à tout le segment de routage
Redresse toutes les branches du segment de routage. |
Ajouter un pli
Spécifie la position (en pourcentage), le rayon et l'angle de pliage d'un segment sélectionné. Vous pouvez ajouter un pli à l'aide du trièdre ou du Property Manager.  |
Ajuster l'angle
Spécifie l'angle d'une ligne ou d'un segment d'arc sélectionné. Vous pouvez ajouter un angle à l'aide du trièdre ou du Property Manager. |
Horizontal \ Vertical
Inverse n'importe quel segment de routage horizontalement ou verticalement par rapport au Centre du routage mis à plat. |
Régler l'éventail
Permet de manipuler et de positionner les segments de sortance. |
Pourcentage de positionnement
Spécifie la position d'édition de la ligne ou du segment d'arc sélectionné. Vous pouvez faire glisser la position le long du segment dans la zone graphique.
Rayon
Spécifie le rayon du segment sélectionné. |
Angle de pliage/cintrage
Spécifie l'angle de pliage que le segment sélectionné effectue avec l'axe horizontal. |
Angle
Spécifie l'angle que le segment sélectionné effectue avec l'axe horizontal. |
Appliquer
Applique la modification au segment sélectionné. |
