Arêtes courtes
Les arêtes courtes sont des arêtes dont la longueur est inférieure à une certaine valeur.
Arête courte
Pour vérifier l'existence d'arêtes courtes, activez les cases à cocher Géométrie négligeable et Arêtes courtes, puis définissez la longueur d'arête. Toutes les arêtes plus courtes que la valeur spécifiée sont des arêtes courtes.
Petites faces
Les petites faces sont des faces où: - la longueur de toutes les arêtes est inférieure à la longueur spécifiée
et
- la superficie de la face est inférieure au carré de la longueur spécifiée d'une arête
Les deux extrémités du cylindre sont définies comme de petites faces.
Pour vérifier l'existence de petites faces, activez les cases à cocher Géométrie négligeable et Petites faces et spécifiez la longueur maximum de l'arête dans la case Longueur de toutes les arêtes. Les faces dont toutes les arêtes sont d'une longueur inférieure à la longueur spécifiée sont des petites faces.
Faces fines
Les faces fines sont des faces dont le rapport d'envergure (le rapport longueur/largeur) est très élevé. Une face est dite fine si sa superficie est inférieure à la zone limite L*((P/2)-L), où L est la largeur spécifiée par l'utilisateur et P le périmètre de la face.
Face fine
Pour vérifier l'existence de faces fines, activez les cases à cocher Géométrie négligeable et Faces fines, puis définissez la Largeur de la face. Toutes les faces ayant une superficie inférieure à la zone limite sont des faces fines.
Arêtes vives
Une arête aiguë ou vive est une arête dont l'angle entre deux faces adjacentes est aigu. Lorsqu'une pièce avec des arêtes vives est recouverte d'un maillage dans un programme d'éléments finis, le maillage à proximité de l'arête vive peut être excessivement dense.
Arête vive
Pour vérifier l'existence d'arêtes vives, activez les cases à cocher Angles aigus et Arêtes vives et spécifiez l'Angle de la face. Si deux faces adjacentes forment un angle dont la valeur est inférieure à la valeur spécifiée, l'arête entre les deux faces est une arête vive.
Sommets vifs
Un sommet aigu ou vif est un sommet dont l'angle entre deux arêtes adjacentes est aigu. Les extrémités d'arêtes vives sont souvent des sommets vifs.
Sommets vifs
Pour vérifier l'existence de sommets vifs, activez les cases à cocher Angles aigus et Sommets vifs et réglez l'Angle de l'arête. Si deux arêtes adjacentes forment un angle dont la valeur est inférieure à la valeur spécifiée, le sommet entre les deux arêtes est un sommet vif.
Faces discontinues
Pour vérifier l'existence de faces discontinues, activez les cases à cocher Géométrie discontinue et Faces. Toutes les faces de la pièce dont la géométrie de surface sous-jacente a une discontinuité de position ou de courbure sont des faces discontinues. La discontinuité de position ou de tangente peut survenir lorsqu'une pièce est importée.
Arêtes discontinues
Pour vérifier l'existence d'arêtes discontinues, activez les cases à cocher Géométrie discontinue et Arêtes. Toutes les arêtes de la pièce dont la géométrie de courbure sous-jacente a une discontinuité de position ou de courbure sont des arêtes discontinues.
