Masquer le sommaire
Propriétés des colonnes dans les nomenclatures
Vous pouvez visualiser, modifier ou insérer les propriétés des colonnes suivantes dans les nomenclatures:
Propriété personnalisée Vous pouvez utiliser l'éditeur d'équations pour définir des calculs basés sur des colonnes opérant sur les cellules de la nomenclature
Equation
Unité de mesure Pour indiquer les unités de mesure des pièces dans une nomenclature
Numéro de pièce
No. Article
Grandeur Si la nomenclature ne comprend pas déjà une colonne Qté
Référence de composant
Propriétés de la liste des pièces soudées
Pour accéder aux listes Type de colonne et Nom de la propriété:
  • Double-cliquez sur le haut d'une colonne de nomenclature, juste au-dessus de l'en-tête.
Une boîte de dialogue s'affiche au-dessus de la colonne avec les listes Type de colonne et Nom de la propriété.
Réglage d'un en-tête de colonne de nomenclature sur une propriété personnalisée
Pour régler un en-tête de colonne de nomenclature sur une propriété personnalisée:
  1. Sélectionnez Propriété personnalisée dans la liste Type de colonne.
  2. Sélectionnez une propriété personnalisée dans la liste Nom de la propriété.
Réglage d'un en-tête de colonne de nomenclature sur une équation
Pour régler un en-tête de colonne de nomenclature sur une équation opérant sur des cellules des colonnes de la nomenclature:
  1. Sélectionnez Equation dans la liste Type de colonne.
  2. Cliquez sur Equation .
  3. Saisissez une équation.
Réglage d'un en-tête de colonne de nomenclature sur une unité
Pour régler un en-tête de colonne de nomenclature sur une unité:
  1. Sélectionnez Unité de mesure dans la liste Type de colonne.
  2. Sélectionnez Unité de mesure dans la liste Nom de la propriété.
Réglage d'un en-tête de colonne de nomenclature sur un numéro de pièce
Pour régler un en-tête de colonne de nomenclature sur un numéro de pièce :
  1. Sélectionnez Numéro de pièce dans la liste Type de colonne.
  2. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer la case Utiliser le résumé du titre pour saisir les numéros de pièces par leur nom abrégé.
Réglage d'un en-tête de colonne de nomenclature sur un numéro d'article
Pour régler un en-tête de colonne de nomenclature sur un No. d'article :
  1. Sélectionnez No. Article dans la liste Type de colonne.
  2. Saisissez le premier numéro d'article dans le champ Début.
    Le numéro d'article est augmenté par incréments de 1 à moins que vous ne changiez l'incrément.
  3. Saisissez l'incrément du numéro d'article dans le champ Incrément.
  4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner Suivre l'ordre de l'assemblage pour réordonner les objets dans une mise en plan suivant l'assemblage à partir duquel celle-ci est créée.
    La nomenclature est automatiquement mise à jour lorsque vous réordonnez les objets dans un assemblage. Pour les composants ayant plusieurs occurrences dans la nomenclature, la première occurrence apparaît selon l'ordre de son listage dans l'arbre de création FeatureManager. Les occurrences suivantes incrémentent la quantité.
    Lorsque vous sélectionnez Suivre l'ordre de l'assemblage, vous ne pouvez plus grouper, réordonner ou trier les articles dans une nomenclature.
  5. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner Ne pas changer la numérotation des articles pour conserver les numéros d'articles originaux après avoir réordonné une ligne.
Réglage d'un en-tête de colonne de nomenclature sur une quantité
Pour régler un en-tête de colonne de nomenclature sur Quantité si la nomenclature ne comprend pas déjà une colonne Quantité :
  1. Sélectionnez Quantité dans la liste Type de colonne.
  2. Sélectionnez les configurations dans la liste Configurations.
Réglage d'un en-tête de colonne de nomenclature sur une référence de composant
Pour régler un en-tête de colonne de nomenclature sur une référence de composant :
Dans Type de colonne, sélectionnez Référence de composant.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés des colonnes dans les nomenclatures
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
