Masquer le sommaire
Le PropertyManager Projection des décalques
L'onglet Projection du PropertyManager Décalques contrôle le placement, la taille et l'orientation du décalque et offre des fonctionnalités de rendu.
Pour afficher le PropertyManager :
Appliquer un décalque sur un modèle. Dans le PropertyManager Décalques, cliquez sur l'onglet Projection.
Géométrie sélectionnée
Pour les assemblages uniquement:
Appliquer les changements au niveau du composant d'assemblage. Les changements sont appliqués aux composants uniquement dans le document d'assemblage.
Bouton part.png Appliquer les changements au niveau du document de pièce Les changements sont appliqués dans le document de pièce.
Sélectionnez la géométrie sur laquelle le décalque doit être placé.
Bouton select_face_planar.png Sélectionner des faces
PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif Sélectionner les surfaces
Bouton solid_bodies.png Sélectionner les corps
Sélectionner les fonctions
Projection
Type de projection Sélectionnez un type dans la liste. Certaines options sous Projection et Taille/Orientation varient en fonction du type choisi.
Les sphères et les cylindres sont reconnus automatiquement.
Etiquette
Connue également sous le nom UV, cette option projette les décalques sur les faces des modèles, y compris sur plusieurs surfaces non planes contiguës, de façon analogue à l'apposition d'une étiquette adhésive sur une pièce réelle, sans rétrécissement ou expansion.
Projection
Projette tous les points sur un plan spécifié, puis projette le décalque sur l'entité de référence.
Sphérique
Projette tous les points sur une sphère.
Cylindrique
Projette tous les points sur un cylindre.
Taille/Orientation
Les options suivantes sous Taille/Orientation sont les mêmes pour tous les types de projection.
Vous pouvez sélectionner une ou deux des options suivantes :
  Proportions constantes
  Ajuster largeur à la sélection
  Ajuster hauteur à la sélection
  Vous pouvez spécifier la Largeur ainsi que la Hauteur si toutes les options ci-dessus sont désactivées, ou une taille si l'une des options ci-dessus est sélectionnée.
Largeur Permet de spécifier la largeur du décalque.
Hauteur Permet de spécifier la hauteur du décalque.
  Proportions (lecture seule) Affiche les proportions en cours
Rotation Saisissez un nombre, déplacez le curseur ou faites glisser lorsque s'affiche dans la zone graphique pour spécifier l'angle de rotation du décalque.
  Symétrie horizontale Inversez l'image du décalque horizontalement.
  Symétrie verticale Inversez l'image du décalque verticalement.
  Restaurer l'image Restaure les proportions d'origine de l'image du décalque.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Projection des décalques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
