Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Importer/Exporter des documents SOLIDWORKS
Options générales d'import
Importer des documents
Importer la géométrie
Importation de propriétés visuelles
Méthodes recommandées pour la distribution de fichiers
Editer les fonctions importées
Expand Vue d'ensemble du diagnostic d'importVue d'ensemble du diagnostic d'import
Exporter des documents et définir les options
Format natif DXF/DWG
Exportation de fichiers d'impression 3D
Expand Exportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AECExportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AEC
Importation de fichiers de maillage
Collapse Types de fichiersTypes de fichiers
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversion 2D en 3DConversion 2D en 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistance pour l'import DXF/DWGAssistance pour l'import DXF/DWG
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
eDrawings Options d'export
Vous pouvez définir les options d'export pour les documents SOLIDWORKS exportés en tant que fichiers eDrawings.
Il est recommandé de distribuer ces fichiers au format eDrawings car une mise à jour est requise lorsque les pièces référencées sont modifiées. Si ce n'est pas possible, redistribuez les mises en plan et assemblages SOLIDWORKS parents mis à jour chaque fois que vous modifiez les pièces référencées.
Pour régler les options d'export eDrawings:
  1. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous.
  2. Définissez Type sur eDrawings (<type_fichier_eDrawings>), puis cliquez sur Options.
    Le convertisseur eDrawings affiche le type de fichier eDrawings approprié en fonction du document ouvert : eDrawings (*.edrw) pour les mises en plan, eDrawings (*.eprt) pour les pièces ou eDrawings (*.easm) pour les assemblages.
  3. Faites vos sélections parmi les options décrites ci-dessous, puis cliquez sur OK.
    Option Description
    OK pour mesurer ce fichier eDrawings Les destinataires peuvent mesurer la géométrie dans l'eDrawings Viewer.
    Permettre l'export au format STL pour les pièces et assemblages Les destinataires peuvent l'enregistrer en tant que fichier STL à partir de l'eDrawings Viewer.
    Enregistrer les données ombrées dans les mises en plan (mises en plan uniquement) Enregistre les données ombrées et de qualité ébauche à partir du document de mise en plan SOLIDWORKS. Si cette option est désactivée, les vues ombrées et de qualité ébauche sont ignorées dans le fichier eDrawings.
    Vous devez aussi sélectionner Enregistrer les données de facétisation pour les mises en plan avec des vues ombrées et de qualité ébauche dans Options > Mises en plan avant de pouvoir exporter ces données.
    Enregistrer les fonctions de table dans le fichier eDrawings Si le document de pièce ou l'assemblage que vous enregistrez comprend des nomenclatures ou des cartouches 3D, sélectionnez cette option pour inclure les informations les concernant dans le fichier eDrawings exporté.
    Enregistrer les études de mouvement dans le fichier eDrawings Pour les modèles avec des études de mouvement SOLIDWORKS. L'enregistrement d'études de mouvement peut augmenter la taille du fichier et le temps de création:
    Enregistrer chaque étude de mouvement dans chaque configuration
    Les études de mouvement qui ne sont plus à jour sont automatiquement recalculées avant l'export vers eDrawings.
    N'enregistrer que la dernière configuration calculée
    La configuration de l'étude de mouvement la plus récemment calculée est utilisée. Sélectionnez Recalculer l'étude de mouvement si les résultats ne sont plus à jour pour recalculer les études de mouvement qui ne sont pas à jour dans cette configuration avant l'export.
  4. Cliquez sur Enregistrer pour exporter le document.
* Requis
*Courriel:
Page:   eDrawings Options d'export
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
