Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Importer/Exporter des documents SOLIDWORKS
Options générales d'import
Importer des documents
Importer la géométrie
Importation de propriétés visuelles
Méthodes recommandées pour la distribution de fichiers
Editer les fonctions importées
Expand Vue d'ensemble du diagnostic d'importVue d'ensemble du diagnostic d'import
Exporter des documents et définir les options
Format natif DXF/DWG
Exportation de fichiers d'impression 3D
Expand Exportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AECExportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AEC
Importation de fichiers de maillage
Collapse Types de fichiersTypes de fichiers
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversion 2D en 3DConversion 2D en 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistance pour l'import DXF/DWGAssistance pour l'import DXF/DWG
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Options d'export IGES
Vous pouvez définir les options d'export pour les documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS exportés en tant que fichiers IGES.
Le convertisseur IGES prend en charge les calques lors de l'export d'un document d'assemblage en tant que fichier IGES. Vous devez définir l'option d'exportation Représentation de surface/Préférence du système sur MASTERCAM. Les composants d'assemblage dans le fichier IGES apparaissent sur des calques que vous pouvez activer ou désactiver dans Mastercam ou dans d'autres applications.
Pour régler les options d'export IGES:
  1. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous.
  2. Sélectionnez le format IGES (*.igs) dans Type, puis cliquez sur Options.
  3. Faites vos sélections parmi les options décrites ci-dessous, puis cliquez sur OK.
    Option Description
    Fonctions volumiques/surfaciques
    • Sortie en tant que
      Entités volumiques/surfaciques IGES
      Exporte les données en tant qu'entités volumiques ou surfaciques. Sélectionnez Surface ajustée (type 144) pour convertir les faces de la pièce, de l'assemblage ou des surfaces sélectionnées en surfaces ajustées dans le fichier IGES. Sélectionnez Volume (type 186) pour exporter les données d'informations relatives au modèle de représentation (BREP) vers le fichier IGES. Vous pouvez également sélectionner Surface à contour (type 143).
      Représentation filaire IGES (courbes 3D)
      Convertit le corps volumique en une représentation filaire dans le fichier IGES. Contrairement aux surfaces et aux faces, les arêtes de modèle sélectionnées individuellement ne peuvent être exportées vers un fichier IGES. Sélectionnez soit B-Splines (Entité 126) soit Splines paramétriques (Entité 112) en fonction des types d'entité requis par le système cible. Pour obtenir de plus amples informations, voir la table Courbes 3D IGES.
      Si vous sélectionnez les deux options ci-dessus, le modèle est exporté en tant que surfaces ajustées et courbes 3D.
      Lorsque vous exportez un fichier d'assemblage en tant que fichiers individuels dans ALIAS IGES, l'origine dans les fichiers de pièce correspond aux coordonnées de l'origine de l'assemblage.
    • Représentation de surface/Préférence du système Les types d'entité IGES composant les surfaces ajustées dépendent du format d'export choisi. La table Représentation de surface montre les types d'entités IGES composant les surfaces ajustées.
    Exporter les fonctions de la courbe 3D Inclut les fonctions de la courbe 3D dans le fichier exporté.
    Exporter les entités d'esquisse Inclut les entités d'esquisse dans le fichier exporté. Toutes les entités d'esquisse 2D et 3D sont incluses.
    Utiliser l'option Haute précision de la courbe ajustée Exporte en utilisant la haute précision de la courbe ajustée; la taille du fichier est alors plus importante. Ce réglage touche les fichiers exportés à l'aide des options Surfaces ajustées et Courbes 3D. Une haute précision de la courbe ajustée peut être utile dans certains cas, lorsque le système cible n'arrive pas à importer le fichier IGES ou à intégrer les surfaces dans un volume utile.
    Structure de l'assemblage IGES
    Enregistrer tous les composants d'un assemblage dans un seul fichier (assemblages uniquement)
    Enregistre tous les composants de l'assemblage, les sous-assemblages et les composants des sous-assemblages dans un fichier unique. Sinon, les composants de l'assemblage et les composants des sous-assemblages sont enregistrés en tant que fichiers IGES individuels dans le même dossier.
    Aplatir la hiérarchie d'assemblage (assemblages uniquement)
    Aplatit l'assemblage à un niveau de corps de pièces uniquement. Un fichier aplati contient un assemblage de 1er niveau et un ensemble de pièces contenant des fonctions importées.
    Fractionner les faces périodiques Divise en deux les faces périodiques, telles que les faces cylindriques. Le fait de fractionner une face périodique peut contribuer à l'amélioration de la qualité d'export, mais risque d'affecter les performances.
    Système de coordonnées de sortie Sélectionnez un système de coordonnées pour l'export. Si vous sélectionnez -- par défaut --, aucune matrice de transformation n'est appliquée.
  4. Cliquez sur Enregistrer pour exporter le document.
* Requis
*Courriel:
Page:   Options d'export IGES
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
