Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Importer/Exporter des documents SOLIDWORKS
Options générales d'import
Importer des documents
Importer la géométrie
Importation de propriétés visuelles
Méthodes recommandées pour la distribution de fichiers
Editer les fonctions importées
Expand Vue d'ensemble du diagnostic d'importVue d'ensemble du diagnostic d'import
Exporter des documents et définir les options
Format natif DXF/DWG
Exportation de fichiers d'impression 3D
Expand Exportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AECExportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AEC
Importation de fichiers de maillage
Collapse Types de fichiersTypes de fichiers
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversion 2D en 3DConversion 2D en 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistance pour l'import DXF/DWGAssistance pour l'import DXF/DWG
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Options d'export STEP
Vous pouvez définir les options d'export pour les documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS exportés en tant que fichiers STEP.
Pour régler les options d'export STEP:
  1. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous
  2. Sélectionnez STEP dans Type, puis cliquez sur Options.
  3. Faites vos sélections parmi les options décrites ci-dessous, puis cliquez sur OK.
  4. Cliquez sur Enregistrer pour exporter le document.
Sortie en tant que
Géométrie volumique/surfacique Permet d'exporter la géométrie en tant que corps volumiques ou surfaciques.
Exporter les entités d'esquisse (disponible uniquement avec les courbes 3D sélectionnées). Tous les objets dans Courbes 3D, ainsi que toutes les esquisses 2D et 3D existant dans le document, sont exportés.
Définir les données de configuration STEP (Disponible uniquement lors de l'export vers les fichiers de type STEP AP203 (*.step)). Affiche la boîte de dialogue Données de configuration STEP pour l'export.
Si vous sélectionnez Courbes 3D ou Exporter les entités d'esquisse, vous pouvez uniquement ouvrir les fichiers STEP exportés dans SOLIDWORKS 2001Plus ou version ultérieure.
Si vous sélectionnez Définir les données de configuration STEP, la boîte de dialogue Données de configuration STEP pour l'export apparaît.
Comme vous ne pouvez pas grouper les éléments d'esquisse dans un fichier STEP, les résultats suivants sont obtenus lorsque vous ouvrez le fichier dans SOLIDWORKS :
  • Toutes les lignes et les splines sont importées dans une esquisse 3D unique.
  • Tous les cercles, ellipses et paraboles sont importés dans des esquisses 2D individuelles.
Exporter les propriétés des faces/arêtes Exporte les propriétés des faces et des arêtes. Désactivez cette option pour améliorer la performance d'export.
Fractionner les faces périodiques Divise en deux les faces périodiques, telles que les faces cylindriques. Le fait de fractionner une face périodique peut contribuer à l'amélioration de la qualité d'export, mais risque d'affecter les performances.
Exporter les fonctions de la courbe 3D Permet d'exporter les corps volumiques et surfaciques en tant qu'entités en mode filaire. Toutes les courbes 3D (courbes composites, représentations filaires 3D, courbes importées, etc.) sont également enregistrées.
Système de coordonnées de sortie Sélectionnez un système de coordonnées pour l'export. Si vous sélectionnez par défaut, aucune matrice de transformation n'est appliquée.
* Requis
*Courriel:
Page:   Options d'export STEP
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
