Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Collapse Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Accéder à la boîte de dialogue Options
Options verrouillées
Expand Options du systèmeOptions du système
Collapse Propriétés du documentPropriétés du document
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Clarification symétrisé-symétrique
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
SOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Expand  Planificateur de tâches SOLIDWORKS Planificateur de tâches SOLIDWORKS
Expand TâchesTâches
Expand OptionsOptions
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Propriétés du document - Etiquette de localisation
Vous pouvez spécifier des paramètres d'habillage pour les étiquettes de localisation au niveau du document. Ces paramètres peuvent être écrasés dans le PropertyManager. Disponible pour les vues de mise en plan de détail, en coupe, et auxiliaires.
Pour ouvrir cette page :
Une mise en plan étant ouverte, cliquez sur Options (barre d'outils Standard), sélectionnez l'onglet Propriétés du document, puis sélectionnez Annotations > Etiquette de localisation .
Norme d'habillage générale
Norme d'habillage générale Héritée des paramètres de la page.
Norme des labels de position de base
Sélectionnez une norme :
  • ANSI
  • Iso
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • Go
Style de contour
Style de contour Définit le style pour la forme entourant le texte.
Epaisseur de contour Sélectionnez: une épaisseur ou sélectionnez Taille personnalisée et entrez une épaisseur.
Couche
Couche
Sélectionnez un calque.
Vous devez d'abord créer des calques pour la mise en plan avant de pouvoir les sélectionner comme propriétés de document.
Vous devez sélectionner Selon la norme sous Calque (barre d'outils Calque) dans le document de vue de mise en plan pour appliquer ces paramètres de calque.
Style
Style
  • Ligne de séparation circulaire (valeur par défaut)
  • Ligne de séparation carrée
  • Verbose
    Sélectionnez Verbose pour afficher l'étiquette de localisation sans bordure, ou sélectionnez une forme d'étiquette de localisation.
Taille Sélectionnez une taille (un nombre spécifique de caractères), Tige ajustée (s'ajuste automatiquement au texte) ou Taille personnalisée (vous définissez la taille de l'étiquette de localisation).
Si vous sélectionnez Au mieux, vous pouvez ajouter une marge pour spécifier un décalage entre la bordure et le texte.
Texte
Police
Cliquez pour modifier la police.
Haut Pour la partie supérieure des étiquettes de localisation, sélectionnez :
  • Texte
  • Feuille
  • Feuille avec étiquette
  • Zone
  • Afficher lettre
Texte
Feuille
Zone
Afficher lettre
Bas Pour la partie inférieure des étiquettes de localisation, sélectionnez :
  • Texte
  • Feuille
  • Zone
  • Afficher lettre
Texte
Feuille
Zone
Afficher lettre
N'ajoutez pas le même numéro de feuille Sélectionnez cette option pour ne pas inclure le numéro de la feuille dans une étiquette de localisation lorsque la vue de mise en plan de détail, de coupe ou auxiliaire se trouve sur la même feuille que la vue parente.
Propriétés
Afficher la zone du label de position correspondant Sélectionnez d'afficher la zone du label de position correspondant de la vue parent ou enfant associée.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés du document - Etiquette de localisation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
