Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Collapse Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Clarification symétrisé-symétrique
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
SOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Expand  Planificateur de tâches SOLIDWORKS Planificateur de tâches SOLIDWORKS
Expand TâchesTâches
Expand OptionsOptions
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Propriétés du document - Constructions soudées
En fonction de chaque document, utilisez la page Propriétés du document Constructions soudées pour spécifier la manière dont le logiciel de construction soudée crée des listes de pièces soudées et des configurations.
Pour ouvrir la page Propriétés du document Constructions soudées, cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document > Constructions soudées.
Comportement par défaut
La première fois que vous créez un document de pièce, le logiciel SOLIDWORKS active les propriétés du document Construction soudée suivant dans le modèle de pièce qui est créé :
  • Créer automatiquement des listes de pièces soudées
  • Mettre automatiquement à jour les listes de pièces soudées
  • Renommer les dossiers de listes de pièces soudées avec la valeur de la propriété de description
Si vous continuez d'utiliser ce modèle de pièce, ces options sont activées pour tous les nouveaux documents de pièces.
Pour désactiver une de ces options, désactivez la case à cocher Enregistrer le modèle, et utilisez le modèle enregistré pour créer de nouvelles pièces.
Si vous créez des pièces à l'aide de modèles antérieurs à 2015, ces options sont désactivées.
Créer automatiquement des listes de pièces soudées Active le paramètre Créer automatiquement des listes de pièces soudées dans le menu contextuel de la liste des pièces soudées.
Ce paramètre regroupe automatiquement les corps similaires dans un dossier de liste des pièces soudées.
Mettre automatiquement à jour les listes de pièces soudées (peut affecter la performance de nombreux corps) Active le paramètre Mettre à jour automatiquement dans le menu contextuel de la liste des pièces soudées.
Ce paramètre met à jour les propriétés personnalisées du modèle interne et les données de prise en charge internes lorsque vous modifiez la géométrie ou éditez des constructions soudées.
Créer des configurations dérivées Crée la configuration dérivée Défaut [Brut de soudage] lorsque vous créez un élément mécano-soudé dans une pièce.
Assigner des chaînes de description de configuration Uniquement disponible lorsque l'option Créer des configurations dérivées est activée.
Ajoute les descriptions de configurations Brut de soudage et Brut d'usinage lorsque vous insérez une fonction de construction soudée dans la nouvelle pièce.
Renommer les dossiers de listes de pièces soudées avec la valeur de la propriété de description Active l'option permettant de renommer des dossiers de liste des pièces soudées avec la valeur de propriété Description.
Le comportement de cette option est le suivant :
  • Lorsque vous créez de nouvelles pièces dans SOLIDWORKS 2015 ou ultérieur en utilisant des modèles vides, l'option est activée.
  • Lorsque vous créez de nouvelles pièces dans SOLIDWORKS 2015 ou ultérieur avec des modèles existants/enregistrés qui ont été créés avec SOLIDWORKS 2015, l'option est lue à partir des modèles que vous utilisez.
  • Lorsque vous créez de nouvelles pièces avec des modèles existants/enregistrés qui ont été créées dans des versions antérieures à SOLIDWORKS 2015, l'option est désactivée.
  • Pour les fichiers créés avec une version de SOLIDWORKS antérieure à 2015, l'option est désactivée. Vous devez l'activer manuellement pour ces fichiers.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés du document - Constructions soudées
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
