Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Collapse Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Clarification symétrisé-symétrique
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
SOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Expand  Planificateur de tâches SOLIDWORKS Planificateur de tâches SOLIDWORKS
Expand TâchesTâches
Expand OptionsOptions
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Propriétés du document - Lignes de construction/Axes de centrage
Définissez les propriétés du document pour les lignes de construction et les axes de centrage. Disponible pour les mises en plan uniquement.
Pour ouvrir cette page :
une mise en plan étant ouverte, cliquez sur Options (barre d'outils Standard), sélectionnez l'onglet Propriétés du document, puis Lignes de construction/Axes de centrage.
Norme d'habillage générale
Norme d'habillage générale Héritée des paramètres de la page Norme d'habillage.
Extension de la ligne de construction
Spécifiez la longueur de prolongement de la ligne de construction au-delà de la géométrie de coupe. La valeur est appliquée lors de la prochaine reconstruction de la vue en coupe.
Sélectionnée
Désactivée
Axes de centrage
Taille Spécifie la longueur de dépassement de l'axe de centrage par rapport à l'arête du modèle et la taille du symbole de point au centre.
Intervalle Disponible quand Mise à l'échelle d'après l'échelle de la vue est désactivé. Spécifie la distance entre l'axe de centrage et la ligne de rappel.
Lignes prolongées Sélectionnez d'afficher les lignes des axes de centrage.
Mise à l'échelle d'après l'échelle de la vue Sélectionnez cette option pour mettre à l'échelle les axes de centrage d'après l'échelle de vue de mise en plan. Lorsque cette option est désactivée, l'échelle des axes de centrage se base sur l'échelle de la feuille de mise en plan.
Police des lignes de construction Sélectionnez cette option pour que les lignes de l'axe de centrage soient affichées dans la police des lignes de construction.
Axes de centrage des rainures Sélectionnez :
  • Orienter par rapport à la rainure
  • Orienter par rapport à la feuille
  • Marquez le placement aux centres ou extrémités de rainure pour les rainures droites:
  • Marquez le placement aux centres ou extrémités de rainure pour les rainures courbes:
Ces paramètres déterminent la façon dont les rainures droites ou courbes sont créées.
Calque de ligne de construction
Sélectionnez un calque pour les éléments créés avec l'outil ligne de construction.
Vous devez d'abord créer des calques pour la mise en plan avant de pouvoir les sélectionner comme propriétés de document.
Vous devez sélectionner Selon la norme sous Calque (barre d'outils Calque) dans le document de vue de mise en plan pour appliquer ces paramètres de calque.
Calque d'axe de centrage
Sélectionnez un calque pour les objets créés avec l'outil axe de centrage, y compris les extensions linéaires et circulaires entre les axes de centrage.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés du document - Lignes de construction/Axes de centrage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
