Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Importer/Exporter des documents SOLIDWORKS
Options générales d'import
Importer des documents
Importer la géométrie
Importation de propriétés visuelles
Méthodes recommandées pour la distribution de fichiers
Editer les fonctions importées
Expand Vue d'ensemble du diagnostic d'importVue d'ensemble du diagnostic d'import
Exporter des documents et définir les options
Format natif DXF/DWG
Exportation de fichiers d'impression 3D
Expand Exportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AECExportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AEC
Importation de fichiers de maillage
Collapse Types de fichiersTypes de fichiers
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversion 2D en 3DConversion 2D en 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistance pour l'import DXF/DWGAssistance pour l'import DXF/DWG
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Import de fichiers de pièce paramétriques Pro/ENGINEER et Creo
Pour importer un fichier de pièce paramétrique Pro/ENGINEER ou Creo dans SOLIDWORKS :
  1. Cliquez sur Ouvrir (barre d'outils Standard) ou sur Fichier > Ouvrir.
  2. Parcourez jusqu'au fichier désiré et cliquez sur Ouvrir.
  3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez ProE Part (*.prt;*.prt.*;*.xpr) dans Fichiers de type.
  4. Dans la boîte de dialogue Convertisseur Pro/E & Creo en SOLIDWORKS, définissez les options suivantes :
    Option Description
    Importer directement la géométrie Importe un modèle sans fonctions, soit en tant que volume soit en tant que surfaces.
    • BREP. Importe le modèle en tant que volume en utilisant les données relatives au modèle de représentation par frontières (Boundary Representation). En général, le mode BREP est plus rapide que le mode Coudre, particulièrement pour les modèles complexes.
    • Coudre. Essaie de coudre les surfaces lors de l'import. Sélectionnez Essayer de former des modèles volumiques pour former des corps volumiques (plutôt que des corps surfaciques).
    • Ne pas coudre.
    Analyser le modèle entièrement Détermine le nombre de fonctions que SOLIDWORKS peut reconnaître et importer.
    Importer les propriétés du matériau
    Importer les entités d'esquisse/courbe
    Importer la géométrie des coupes cachées
  5. Cliquez sur OK.
    Si vous sélectionnez Importer directement la géométrie, SOLIDWORKS importe le modèle. Si vous sélectionnez Analyser le modèle entièrement, SOLIDWORKS analyse le fichier importé et affiche la boîte de dialogue Convertisseur Pro/ENGINEER en SOLIDWORKS à nouveau avec un résumé des fonctions et des surfaces reconnues, ainsi que les options suivantes :
    Fonctions
    Importe le modèle et essaie de reconnaître les fonctions. Tenter de corriger les fonctions qui ne sont pas valides essaie de corriger les problèmes tels que les extrusions inversées.
    Corps
    Essaie d'importer le modèle en tant que volume en utilisant l'option Coudre. Tenter de corriger les fonctions qui ne sont pas valides n'a aucun effet.
    Générer le rapport de conversion
    Si vous sélectionnez Fonctions, cette option génère un rapport comprenant les fonctions et l'état de la reconnaissance et de l'import.
  6. Cliquez sur Fonctions ou Corps pour commencer l'import de la pièce.
  7. Dans le Rapport de conversion:
    • Imprimer
    • Copie
  8. Fermez la boîte de dialogue pour terminer l'import de la pièce.
* Requis
*Courriel:
Page:   Import de fichiers de pièce paramétriques Pro/ENGINEER et Creo
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
