Masquer le sommaire
Messages d'erreur - Contraintes
Messages d'erreur possibles
  • Une des entités n'a pas pu être créée. La géométrie a dû être changée ou n'est pas adaptée pour ce type de relation de contrainte d'assemblage.
  • Une des entités de cette contrainte a été supprimée, n'est pas valide ou n'existe plus.
  • Les faces planes sont parallèles mais mal alignées.
  • Les faces planes ne sont pas parallèles. L'angle est de <n> degrés.
  • Les faces planes ne sont pas à la bonne distance l'une de l'autre. La distance réelle est <X>, la distance désirée est <Y>.
  • Cette contrainte ne peut pas être résolue. Envisagez:
    • Supprimer cette contrainte.
    • Déplacer l'assemblage plus près de la solution désirée en faisant glisser.
    • Ajouter des contraintes supplémentaires pour définir l'assemblage plus précisément.
    • Changer le système de contraintes.
  • Cette contrainte sur-contraint l'assemblage. Considérez supprimer certaines des contraintes qui sur-contraignent l'assemblage.
  • Les icônes d'erreur et d'avertissement suivantes indiquent le type d'erreur de contrainte dans l'arbre de création FeatureManager.
    Icône Description
    Lorsqu'elle apparaît sur le dossier Contraintes , elle indique qu'une ou plusieurs contraintes ne sont pas satisfaites.
    Lorsqu'elle apparaît sur le dossier Contraintes , elle indique que toutes les contraintes sont satisfaites, mais qu'une ou plusieurs d'entre elles sont sur-contraintes.
    Développez le dossier Contraintes pour voir l'état de chaque contrainte et les icônes d'erreur.
    Icône Statut de la contrainte
    <aucun> Satisfaite. Les entités de contrainte existent et une relation de contrainte valide est possible.
    Non satisfaite. Une contrainte valide ne peut être créée pour des raisons géométriques ou les entités de contrainte n'existent pas, ce qui se traduit par des contraintes bancales.
    Satisfaite, mais sur-contraint l'assemblage.
Raisons et méthodes de résolution possibles de ces messages d'erreur
Raison possible du message d'erreur Méthode de résolution possible
Toutes les erreurs de contrainte Utilisez MateXpert pour vous guider lors de la résolution d'erreurs de contrainte. Voir MateXpert.
Contraintes en conflit ou redondantes qui sur-contraignent l'esquisse
Supprimez ou éditez la contrainte à l'origine du problème. Il est recommandé de corriger les contraintes sur-contraintes dès leur apparition, et non plus tard.
Une façon de corriger les conflits entre contraintes consiste à supprimer les contraintes qui sur-contraignent l'assemblage l'une après l'autre, jusqu'à ce que l'assemblage ne soit plus sur-contraint. Cette méthode peut vous aider à déterminer la cause du conflit. Supprimez ou éditez la contrainte à l'origine du problème pour résoudre le conflit.
Voir Exemple : Conflits entre les contraintes.
Contraintes bancales
L'une ou les deux références de la contrainte sont introuvables. Le composant référencé a peut-être été supprimé ou modifié, de sorte que la contrainte ne peut être résolue.
La façon la plus courante de corriger ces erreurs consiste à sélectionner une référence de remplacement. Voir Le PropertyManager Entités contraintes.
Voir aussi Exemple : Contraintes sur une géométrie bancale.
Erreurs de conception, telles que des géométries ou des relations inexactes ou incorrectes
Un problème courant est causé par des relations concentriques entre deux pièces comportant des fonctions de perçage.
Dans l'exemple ci-dessous, les perçages de droite des deux pièces sont liés par une relation coaxiale. Lorsque vous essayez d'ajouter une seconde relation concentrique aux perçages de gauche représentés en vert, l'esquisse devient sur-contrainte car la distance entre les perçages sur une pièce n'est pas la même que celle entre les perçages correspondants sur l'autre pièce.
Voir Exemple : Erreurs de conception et contraintes.
Conflits de contraintes dans le contexte
Vous pouvez supprimer une contrainte Sur place, puis ajouter une contrainte entre une pièce créée dans le contexte d'un assemblage et un autre composant.
De tels conflits se produisent uniquement si la contrainte est en conflit avec une relation existante définie dans le contexte. Vous pouvez créer des pièces dans le contexte d'un assemblage sans référencer d'autres géométries. Ces types de pièce ne causent pas de conflit si vous supprimez la contrainte sur place.
Voir Exemple : Conflits entre contraintes et fonctions dans le contexte.
Conflits de contraintes avec les relations d'esquisse
* Requis
*Courriel:
Page:   Messages d'erreur - Contraintes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
