Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Utilitaire de comparaisonUtilitaire de comparaison
Reproduire la fonction
Collapse Utilitaire Rechercher/ModifierUtilitaire Rechercher/Modifier
Expand Sélection de fonction dans Rechercher/Modifier/SupprimerSélection de fonction dans Rechercher/Modifier/Supprimer
Collapse Recherche de paramètres de fonction correspondantsRecherche de paramètres de fonction correspondants
Expand Modification des paramètres de fonctionsModification des paramètres de fonctions
Limitations connues de Rechercher/Modifier
Rechercher et remplacer l'annotation
Expand Analyse de la géométrieAnalyse de la géométrie
Expand Sélection intelligenteSélection intelligente
Expand Gestionnaire de rapportsGestionnaire de rapports
Expand Utilitaire Simplifier Utilitaire Simplifier
Expand Utilitaire de vérification de la symétrieUtilitaire de vérification de la symétrie
Simplification de type Paramètre de fonction vs. Basée sur le volume
Expand Analyse de l'épaisseurAnalyse de l'épaisseur
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Spécifier des paramètres de recherche pour les congés à rayon variable
La boîte de dialogue Rechercher: Paramètres des congés à rayon variable vous permet de spécifier des paramètres de recherche pour congés à rayon variable. Les paramètres suivants sont disponibles :
  Rayon min. et Rayon max. Réglez une valeur pour sélectionner en fonction du rayon.
Activez/désactivez greater_than.gif pour changer les symboles de comparaison >, < et =.
  Type de débordement Sélectionnez un type de débordement.
  Propagation tangente Sélectionnez une option.
  Type de transition Sélectionnez un type de transition.
Pour les chaînes de congés ou chaque arête a un différent rayon de congé, la fonction Rechercher agit comme suit:
Si une ou plusieurs arêtes de la chaîne de congés satisfont les critères de recherche, le congé apparaît dans la liste de fonctions. La liste indique le nombre d'arêtes dans la chaîne qui satisfont le critère de l'outil Rechercher par rapport au nombre total des arêtes dans la chaîne de congés. Par exemple, votre critère de recherche est Rayon min. < 2 mm. L'utilitaire trouve une chaîne de congé d'un total de 7 arêtes, dont 3 avec un rayon minimum de congé <2 mm. La zone de liste affiche 3/7 dans la colonne Trouvé/Total en regard de cette fonction.
* Requis
*Courriel:
Page:   Spécifier des paramètres de recherche pour les congés à rayon variable
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
