Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Utilitaire de comparaisonUtilitaire de comparaison
Reproduire la fonction
Collapse Utilitaire Rechercher/ModifierUtilitaire Rechercher/Modifier
Expand Sélection de fonction dans Rechercher/Modifier/SupprimerSélection de fonction dans Rechercher/Modifier/Supprimer
Expand Recherche de paramètres de fonction correspondantsRecherche de paramètres de fonction correspondants
Collapse Modification des paramètres de fonctionsModification des paramètres de fonctions
Limitations connues de Rechercher/Modifier
Rechercher et remplacer l'annotation
Expand Analyse de la géométrieAnalyse de la géométrie
Expand Sélection intelligenteSélection intelligente
Expand Gestionnaire de rapportsGestionnaire de rapports
Expand Utilitaire Simplifier Utilitaire Simplifier
Expand Utilitaire de vérification de la symétrieUtilitaire de vérification de la symétrie
Simplification de type Paramètre de fonction vs. Basée sur le volume
Expand Analyse de l'épaisseurAnalyse de l'épaisseur
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Spécifier des paramètres de modification pour les bossages/enlèvements de matière extrudés
La boîte de dialogue Modifier : Paramètres de bossage extrusion et Modifier: Paramètres des enlèvements de matière extrudés vous permettent de spécifier de nouveaux paramètres pour les extrusions. Ils peuvent être modifiés dans la Direction1 et la Direction2. Les paramètres suivants sont disponibles :
  Profondeur Pour changer la profondeur de la fonction, tapez une nouvelle valeur dans la case Profondeur ou utilisez les flèches pour changer la valeur.
  Modifier la dépouille Pour supprimer les dépouilles de la fonction, sélectionnez Modifier la dépouille. Assurez-vous que la case Extruder avec dépouille est désactivée.
  Extruder avec dépouille Pour changer les angles de dépouille, activez les cases à cocher Modifier la dépouille et Extruder avec dépouille. Tapez un angle de dépouille dans la case d'Angle ou utilisez les flèches pour changer la valeur. Activez la case à cocher Dépouiller vers l'extérieur, si nécessaire, pour changer l'inclinaison de la dépouille de descendante à ascendante.
  Fusionner le résultat (bossages extrusions uniquement)
  Inverser côté pour enlever la matière (enlèvements de matière extrudés uniquement)
  Inverser le décalage
  Translater la surface
  Fonctions minces
Type
Sélectionnez une option.
Epaisseur
Définissez une valeur pour T1 et T2 (Deux directions uniquement).
Vous ne pouvez pas changer le type de condition de fin ou d'extrusion pendant l'opération Modifier.
Lors de la modification de bossages ou d'enlèvement de matière extrudés, seule la direction qui satisfait les critères de recherche est modifiée. Par exemple, une fonction de bossage extrudé a une profondeur de 5 mm dans la première direction et de 2 mm dans la deuxième. Si toutes les extrusions sont < 3 mm et que vous modifiez leur profondeur à 6 mm, seule la direction avec une profondeur < 3 mm (la seconde direction dans cet exemple) est modifiée.
* Requis
*Courriel:
Page:   Spécifier des paramètres de modification pour les bossages/enlèvements de matière extrudés
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
